Servolenkung arbeitet nur in eine Richtung
Verfasst: 6. Sep 2006, 09:37
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es freut mich dass ich ein Forum mit weiteren Scenic Leidensgenossen gefunden habe.
Nachdem mein Scenic 1.9 dci (Bj. 2001, inzw. 110 000 km) ca. 3-4 Jahre ohne grössere Probleme lief, scheint dieses Jahr das Jahr des Super GAU's zu sein.
Nachdem mir im Frühsommer alle vier Bremsen "festgingen" habe ich jetzt noch, neben dem vielerwähnten Knacken in der Lenkung, ein etwas kurioseres Problem.
Die Servolenkung arbeitet nur noch, wenn ich das Lenkrad nach links einschlage. Will ich nach rechts lenken, ist massiver Kraftaufwand nötig. Die ist besonders im Stand, bzw. beim Anfahren der Fall.
Im Fahrbetrieb normalisiert sich der Kraftaufwand und es sind eigentlich keine Unterschiede mehr feststellbar. Als weiteres Symptom ist eine Art "Pfeifen" zu hören, sobald die Lenkung den rechten Endanschlag erreicht, als ob Überdruck entweichen würde. Schlägt man nach links ein ist nichts zu hören.
Ich hoffe jemand kann etwas mit dieser "unfachmännischen" Beschreibung des Problems anfangen und weis Rat .
Vielen Dank vorab,
sharkfin
Vielen Dank vorab,
sharkfin
