Gas statt Luft
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
War ne geile Zeit hier im Forum. -
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
ich hab bei der forschung nach alufelgen folgenden artikel dazu gefunden:
http://www.sigwald.at/reifen/idx/reifga.html
im schnelldurchgang:
Gleichbleibender Reifendruck bei Reduzierung des Profilabriebes und des Treibstoffverbrauches.
Bis zu 75% weniger Reifenplatzer durch Überhitzung.
Eliminierung der Oxydation des Gummis, der Karkasse und der Felge sowie eine Verlängerung der Reifenlebensdauer von über 20%.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
könnt Ihr mir sagen wie es sich zB. bei Urlaubsfahrten und voll beladenem Auto verhält??
In diesem Fall muss meistens der Druck im Reifen um ca. 0,2 bar erhöht werden. Füllt man in diesen geringen Mengen Luft nach, und wie verhält es sich, nachdem das Auto wieder im Normalbetrieb ist. Also -0,2 bar.
Danke
HUPAT
Danke
HUPAT
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
da Sujuma gerade Dave2000 auf diesen Thread verwiesen hat, noch ein paar Ergänzungen.
Reifengas ist normalerweise nichts anderes als Stickstoff. Normale Luft besteht ebenfalls zu 78% aus Stickstoff! Nur 20% sind Sauerstoff. Die Unterschiede bezüglich der Diffusion bzw. Permeation durch vergleichsweise dicke Gummireifen ist vernachlässigbar, da absolut gesehen sehr gering. Druckverluste treten dadurch normalerweise nicht auf. Hauptursachen dafür bleiben Ventile und schlechte Abdichtung zwischen Felge und Reifen. Aber selbst wenn man unterstellt, dass der Luftsauerstoff schneller entweicht als der Stickstoff, so hat man nach einigen Nachfüllungen mit normaler Luft auch fast reinen Stickstoff im Reifen, da der entwichene Sauerstoff durch 78% Stickstoff aus der nachgepumpten Luft ersetzt wird.
Die oftmals angegebene antikorrosive Wirkung des reinen Stickstoffs gegenüber normaler Luft ist auch nur theoretischer Natur, da auch die Luftfeuchtigkeit der eingefüllten Luft begrenzt ist und von der Absolutmenge her sehr klein ist. Oder hat jemand schon mal Felgen gehabt, die von innen schlechter aussahen als von außen?
Wer also meint, seinem Auto mit Reifengas etwas Gutes zu tun, macht nichts falsch. Es kostet ja auch kein Vermögen. Notwendig und wirklich sinnvoll ist es aber nicht.
franzmann
franzmann
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
scenicfan hat geschrieben:dem muss ich widersprechen,ich fahre schon 5 jahre mit gas,noch nie druckabfall gehabt.scenic16v hat geschrieben:Zum Reifengas kann ich nur sagen,
einzigster Vorteil, und wirklich nachvollziehbar,ist die Sache das Luft eher entweicht als Gas.Alles andere wie höherer Komfort...ist absoluter Blödsinn :wall: :wall: :wall:
Habe selber mal als Reifenmonteur gearbeitet,daher weiß ich worüber wir sprechen :wink:
scenic16v
auch ist der druck immer gleich ,egal ob kalt od. warm.
ich kanns nur empfehlen,und das für 3.-/rad.
Das der Druck immer gleich ist, egal ob warm oder kalt ist Physikalich gesehen kaum möglich. Alle Körper, auch Gase dehnen sich bei Wärme aus.
Gruß Thommy :gruebel:
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Warum Stickstoff Gas Reifenfüllung?
In der Formel 1 werden schon seit langer Zeit Gas Reifenfüllungen eingesetzt. Dadurch, daß die Brandgefahr vermieden und der Druckverlust reduziert wird, trägt diese Reifenfüllung erheblich zur Sicherheit bei. Zusätzlich werden durch die hohe Qualität der Luft die Alterungserscheinungen an Felge und Gummi vermieden.
Was ist eine inerte Reifenfüllung?
Die normalerweise im Reifen vorhandene Druckluft wird durch eine inerte Reifenfüllung ersetzt. Diese Luft ist gereinigt von Partikeln, Ölbestandteilen und Feuchtigkeit. Vor allem aber ist diese Luft sauerstoffarm, d.h. inert (=reaktionsträge).
Was bewirkt eine inerte Reifenfüllung?
Inerte Luft vermeidet Oxidationserscheinungen an der Felge und damit Verluste am Übergang von Felge und Reifen. Auch das Reifengummi wird durch den geringen Sauerstoffanteil geschont. Entzündungen im Reifeninneren sind nicht mehr möglich, da ohne Sauerstoff in der Luft kein Verbrennungsvorgang stattfinden kann. Die Wanderung der Moleküle durch das Gummi (Druckverlust durch Diffusion) wird reduziert.
Welche Vorteile hat ein konstanter Reifendruck?
Mehr Fahrsicherheit durch bessere Fahreigenschaften
Höhere Lebensdauer durch verminderte Walkarbeit der Reifen
Mehr Komfort durch besseres Aufnehmen von Stößen
Mehr Wirtschaftlichkeit durch niedrigeren Benzinverbrauch bei geringerem Rollwiderstand
Wichtiger Hinweis: Auch bei der inerten Reifenfüllung bleiben regelmäßige Luftdruckkontrollen unerläßlich. Die Reifenfüllung ist ungiftig, unbrennbar und in jedem Verhältnis mit Luft mischbar.
http://www.kfz-wolters.de/HTM/Reifen/normal.jpg
Normale Luft
http://www.kfz-wolters.de/HTM/Reifen/inert.jpg
Stickstoff Reifenfüllung (Stickstoff hat größere Moleküle)
Normale Luft
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Jedes Jahr das gleiche.....
Wie schon gesagt: Normale Luft besteht schon zu 80% aus Stickstoff und der Rest ist auch nicht sooo klein, daß er gleich durchs Gummi geht. Sauerstoff ist als Gas auch nicht viel kleiner als Sitckstoff.
Wenn die kleinen Atome so schnell verloren gängen, wäre das auch nicht schlimm: Nach zweimaligem Nachfüllen mit Luft wären ja dann nur noch die dicken Teile übrig und man hätte den gleichen Effekt. Mal drüber nachdenken! :gruebel:
Alle Gase dehnen sich bei Erwärmung gleich aus, das ist eine physikaliche Eigenschaft eines jeden Gases. Ebenso federn alle Gase gleich.
In der Formel 1 ist das Hauptargument die Brandgefahr bei Hochleistungsmotoren und insbesondere den Keramikbremsscheiben. Solange euer Scenic aber unter 700 Grad bleibt, sollte da kein Problem auftauchen. Ansonsten seh ich eh schwarz für das Autochen :evil:
Aber sehen wir es positiv: Gas für 50 Cent gekauft und für 3 Euro verkauft macht 500% Gewinn! Wo gibt es das noch heutzutage? :D
Fazit: Nie war es einfacher 12 Euro zu sparen!
Reiner
Für alle, die trotzdem gerne Stickstoff haben wollen: Auf jeden Fall auch einen Magneten kaufen, der um die Benzinleitung gelegt wird. Damit kann man Sprit sparen!
Reiner
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
MOIN!
Cool, habe zum Test mal 2 Kühlschrankmagneten drumgetüdelt, mal sehen was das bringt! :D
Aber:
MfG
Frank
Reiner hat geschrieben: Für alle, die trotzdem gerne Stickstoff haben wollen: Auf jeden Fall auch einen Magneten kaufen, der um die Benzinleitung gelegt wird. Damit kann man Sprit sparen!
Aber:
Diesen Ansatz finde ich ganz gut.... Ich selber fahre mit Luft, und das werde ich nur ändern, wen ich mir Reifen kaufe und die dann zufällig mit Gas gefüllt sind.Wenn die kleinen Atome so schnell verloren gängen, wäre das auch nicht schlimm: Nach zweimaligem Nachfüllen mit Luft wären ja dann nur noch die dicken Teile übrig und man hätte den gleichen Effekt. Mal drüber nachdenken!
MfG
Frank
