Stahlfelgen 6,5X15,ET44 auf scenic Phase 1
nitro
Beitrag von nitro »
ich kann 4 St. Stahlfelgen 6,5x15,ET44, Lochkreis 100 für ein Megane Cabrio/Coupe bekommen.
Weiß jemand ob die auch problemlos an einen Scenic Phase1 passen?
Bei dem Scenic ist ja normal eine 6x15,ET43 drauf.
Es geht nur darum ob es Probleme mit der Bremsanlage oder so etwas geben könnte. Die Eintragung ist ein anderes Thema.
Danke :?:
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Das halbe Zoll Breite mehr, macht nix und der 1 mm an der Einpresstiefe auch nicht :!: allerdings musst du die Felgen dann eintragen lassen, da sie nicht der SerienRadgröße entsprechen :arrow: BE erloschen :roll:
nitro
Beitrag von nitro »
Danke für die Antwort.
Beste Grüße nitro.
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Sollte kein problem sein. Wenn die Nabe in der mitte passt :gruebel:
Hatte auch mal ein paar Felgen für meinen Clio bekommen, da hatte die Nabe in der mitte nicht gepasst. Im Felgen die Bohrung war viel zu klein. :wall:
Bei der Eintragung dürfte es auch kein probleme geben. Wenn eine KBA Nr. auf den Felgen ist.
Andernsfalls könnte es zu einer einzelabnahme führen, das wird dann etwas teuerer.
Gruss
Chris
