Mittlerer Rücksitz raus, Platz für Fahrrad?
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Beitrag von Thomas80 »
Roman Prinz hat geschrieben:Die Van-Biker scheinen gut verkauft zu werden, kosten jetzt nämlich schon 65€ + Versand :(
:arrow: eBay-Auktion
@JoergW: Glückwunsch zum Schnäppchen!
Bei meinem Freundlichen liegt an jedem Theken Platz ein Zettel, wo das Teil für 79 € angeboten wird!
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von jenki »
Salute, hat jemand schon einmal den hier probiert, insbesondere im scenic1P2? Erfahrungen würden mich interessieren (wie stabil, praktisch)
http://www.radfazz.de 60€ pro Rad
oder den Thule 592 für 80€ (zwei Räder).
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von scenicfan »
Artikel entfernt!!
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Frank-A hat geschrieben:
Frederik hat geschrieben:Hallo,
das Teil, was der Joerg da gefunden hat, kenne ich.
Im Prinzip nicht schlecht, aber im kurzen Scenic reicht die Länge für 28" Räder nicht.
Und da setze ich jetzt an: habe heute meinen Scenic abgeholt und wollte auch gleich 2 Van Biker bestellen. Habe dann aber mal von der Vorderachsaufnahme bis zum Ende des eingebauten Hinterrades unserer 26er-Mountain-Bikes gemessen (ca. 140 cm) und nun die große Befürchtung, dass das nicht ausreicht. :roll: :wall:
Hat jemand Erfahrung mit 26er-Rädern ???? :?:
ich verwende den,und das mit 28"
http://www.bikeinside.de/
genial,rechten rücksitz raus und 2 räder passen rein.
gibts hier -> http://www.bicycles.de/epages/bicycles. ... =351000083
chaosconsult
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von chaosconsult »
In meinem Scenic1 Ph1 war jahrelang der rechte hintere Sitz ausgebaut
und stattdessen mein Mountainbike drin. Hatte mir dazu einen Schnell-
spannerhalter gekauft, wie der von den PickUp-Fahrern verwendet wird
und der an die Ladeboardwand von deren Kisten festgeklemmt wird.
Das Teil gab (gibt?) es bei Rose-Versand.
Ich hab die Klemmschraube und deren Gewindeteil abgesägt und den Rest dann knapp unterhalb des (ausgebauten) Sitzes an das Fahrzeugblech
festgeschraubt. Hält bombenfest. Bike steht mit der Vorderradgabel darin
und wird mit Schnellspanner fixiert.
Bei meinem Scenic2 will ich das ähnlich lösen, bin bislang aber darüber
gestolpert, daß die Länge zur Heckklappe nicht mehr reicht. Der Neue ist
da 5cm kürzer, was die Sache etwas verkompliziert.
Wookie
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Wookie »
Hi chaosconsult,
Du meinst so etwas:
http://www.van-biker.de/
Mit den 5cm ist natürlich doof. Im Grand gibts zum Glück wohl keine Probleme. Habe mir das Teil heute gekaugt und werde es am Wochenende mal testen.
Dirk
chaosconsult
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Wookie hat geschrieben:Du meinst so etwas:
Nicht ganz. Das Teil, was ich eingebaut habe, war viel einfacher gebaut.
Praktisch nur eine Schnellspanner-Achse und die auf ein Blech geschweißt.
Das Ding hat auch nur wenige DMs (ja, die gab´s mal) gekostet. Hab gerade
mal im Katalog nachgesehen, aber Radsport Rose hat das Teil nicht mehr.
paulpant
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von paulpant »
hab mir am Wochenende einen Halter gebaut (TÜV-Abnahme falls erforderlich fehlt noch).
Der Halter wird unter die Rundrohre des mittleren Sitzes mittels Schraube und Unterlagscheibe geschraubt.
Dann ahbe ich 2 Flacheisen genommen, und diese so gebogen, daß sie bis in den Füßraum reichen.
Am anderen Ende noch eine Schiene hingeschweißt und auf der dann die Achsen, wieder mit Schrauben zum verschieben befestigt.
Auf diese Schrauben habe ich dann Hohlrohr aufgeschweist, durch dieses geht dann eine Schnellspannachse aus dem FAhrradzubehörhandel (geht auch mit einer Gewindestange mit Flügelmutter und selbstsichernder Mutter auf der anderen Seit.
Ich bekomme so 2 Fahrräder nebeneinander in den Scenic II (der kurze).
Die Halterung ist bombensiche befestigt.
Nachdem ich das Teil lackiert habe, werde ich ein paar Bilder hier einstellen.
Nur..... wie geht das mit dem Bildeinstellen??????
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Roberino »
paulpant hat geschrieben:Nachdem ich das Teil lackiert habe, werde ich ein paar Bilder hier einstellen.
Nur..... wie geht das mit dem Bildeinstellen?????? :?:
Schickse mir, ich stelle sie dann bei www.scenic-feature.net ein. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte schreiben....
Ciao
Rob
Sujuma
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Sujuma »
Hallo paulpant
Bei Scenic-Feature.net iss ein muss :nicken:
:arrow: Hier sind noch einige Tipps: Titel: Wie Bilder zur Verfügung stellen?
Gruß Jürgen
