Lenkrad steht schief!
Verfasst: 5. Jun 2006, 22:44
von Betti
Hallo!
Habe einen Scenic 1 Phase 2 und folgendes Problem:
mein Lenkrad steht schief, d. h. der Scenic fährt geradeaus, aber das lenkrad steht leicht nach rechts gedreht.
Habe es auch schon abgenommen, kann man aber nicht verstellen, da 3 zähne breiter sind als die anderen und es nur in einer Stellung passt.
Meine Frage:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus!
LG Betti
Verfasst: 5. Jun 2006, 23:14
von Thomas80
Spur einstellen lassen :!: Werkstattarbeit ~ 50-100 Euro :wink:
Verfasst: 6. Jun 2006, 20:24
von Betti
Die Spur ist eingestellt. Der Scenic fährt ja geradeaus, aber ich kenne das von anderen Autos, das man das Lenkrad abnehmen kann und um 2-3 Zähne verstellen kann, damit das gerade steht. Aber beim Scenic geht das nicht, weil 3 Zähne anders sind. Deswegen passt das nur in einer Stellung. Wollte wissen, ob man das an der Lenkstange irgendwie trennen kann und verdrehen kann.
Verfasst: 6. Jun 2006, 20:48
von rvideobaer
hallo,
wie thomas80 schon sagt, geht das dann nur über spur einstellen. die werkstatt muß aber dann an beiden spurstangen drehen und nicht nur an einer, wie es bei dir mit großer wahrscheinlichkeit gemacht wurde.
Lenkrad schief...
Verfasst: 10. Aug 2006, 12:44
von Ralph Kaëse
Hallo!
Hab´das gleiche Problem(chen) gehabt und das hat mich auch aufgeregt. Habe mir die Mühe gemacht, die Spurstangen selbst einzustellen, da es meine Werkstatt nicht gebacken bekam.
Du solltest dabei sehr sensibel agieren, da vermutlich nur ca. 1/8 Umdrehung der Mutter nötig ist, und es ist wichtig, genau zu überlegen, in welche Richtung man an welcher Seite drehen muss. Ich hab´s nach 3 Versuchen perfekt hinbekommen!
Verfasst: 10. Aug 2006, 15:11
von Wookie
Betti hat geschrieben:... Wollte wissen, ob man das an der Lenkstange irgendwie trennen kann und verdrehen kann.
Damit wäre ich vorsichtig!
Das wurde an einem Williams Renault wohl auch schon mal gemacht. Das Ergebnis ist bekannt und tut heute noch weh.
Dirk
