hallo,
bei mir ist ja nicht notwendig die karte in den kartenleser zu stecken, aber die meldung "karte nicht gefunden" oder ähnlich hatte ich auch schon öffters. meist lag es aber daran das ich einfach zu flüchtig auf den startknopf gedrückt habe, scheinbar braucht er aber eine weile bis er die karte erkennt. wenn ich den startknopf länger (eigentlich normal) gedrückt habe hatte ich so einen aussetzer noch nie.
Hatte eben zwei merkwürdige Sachen: Kartenleser und Heck....
- Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
- Ausstattung: BOSE Edition
rvideobaer hat geschrieben:hallo,
In meinem Fall war es ja nicht die Karte, die angeblich defekt gewesen sein soll, sondern die Meldung lautete (in etwa): "Lesegerät defekt".
glückwunsch :nicken:Dementi hat geschrieben:Hallo,
ich habe nach dem Anrat von ThomasD (an dieser Stelle größten Dank!) den Kartenleser mit dem Staubsauger bearbeitet. Ausserdem habe ich dort ein Stückchen Papier gefunden (!). Alles rausgeholt und seitdem ist es bisher (klopfaufsholz) noch kein zweites Mal vorgekommen.
Auch das mit dem Scheibenwischer ist bis jetzt noch nicht ein zweites Mal passiert.
vermute auch mal das es damals bei mir an (grober) verschmutzung im kartenleser-schlitz lag.
der weibliche teil meiner 2er wg hatte bis dahin die zweitkarte bei nichtbenutzung immer ungeschützt in ihrer handtasche "geparkt".
hab ihr daraufhin ein schlüsseletui gekauft (mach ich seit zig jahren so).
