Hatte eben zwei merkwürdige Sachen: Kartenleser und Heck....
Dementi
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
Ausstattung: BOSE Edition
Beitrag von Dementi »
gerade eben hatte ich zwei Auffälligkeiten, wobei die erste mir schon Sorgen macht:
1. Karte rein - Meldung im Display "Kartenlesegerät defekt" und die Serviceleuchte an.
Ich: Karte raus und wieder rein: geht wieder! Ist auch kein 2. mal vorgekommen.
Nun meine Frage: Passiert es Euch auch ab und zu und ist es nur ein kleiner Fehler, den man aber immer durch rausziehen/wieder einstecken der Karte korrigiert oder sollte ich mir wirklich Sorgen machen, dass ich damit irgendwann irgendwo stehen bleiben würde?
2. Der Heckscheibenwischer wollte plötzlich nicht mehr bei der Fahrt. Nach dem Abstellen des Motor und der Zündung und wieder anlassen geht er nun wieder.
Hat es mit irgendeiner Bestimmten Stellung des Scheibenwischerschalters zu tun oder war das wirklich ein Fehler?
Danke schon mal für Eure Anteilnahme :)
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
das mit dem Scheibenwischer haben wir schon mal länger disskutiert, leider ohne Ergebnis.
Das Verhalten ist genau das von Dir beschriebene.
Vielleicht finde ich noch, in welchem Thema was dazu stand.
Vorerst: ist leider so :( :gruebel:
Dementi
Na ja, wenn ich weiß, dass es mal ab und zu passiert, dann ist es "eigentlich nicht schlimm".
Und das mit dem Kartenleser? Ist es ein bekanntes Problem oder eher nicht?
Ich würde nur gerne wissen, ob ich damit jetzt schon in die WS fahren sollte oder erst abwarten. Vielleicht war es ja nur eine einmalige Sache...
ThomasD
Beitrag von ThomasD »
säuber mal den schlitz des kartenlesers mit dem staubsauger-rüssel.
hab ich mal bei mir gemacht als insgesamt 5x die meldung "karte nicht lesbar" kam.
Dementi
Danke für den Tipp! Werde ich morgen machen!
Ist denn danach der Fehler nicht mehr aufgetreten?
ThomasD
seitdem ist ruhe.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Hatte eben zwei merkwürdige Sachen: Kartenleser und Heck
Beitrag von Uwe1 »
1. ...
Zu 2.: Könnte sich um ein bekanntes "Feature" handeln, dass u.a. im Zusammenhang mit http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... ght=#41911 bereits diskutiert wurde (Titel des Threads "Scenic II: Heckklappe lässt sich bisweilen nicht schließen" ist da etwas missverständlich :wink:).
Uwe
shotokan-man
Beitrag von shotokan-man »
Hatte ich auch schon dass er Kartenlesegerät defekt angezeigt hat. Kam bis jetzt 2mal vor. Karte raus und wieder rein und schon ging es wieder.
Dementi
ich habe nach dem Anrat von ThomasD (an dieser Stelle größten Dank!) den Kartenleser mit dem Staubsauger bearbeitet. Ausserdem habe ich dort ein Stückchen Papier gefunden (!). Alles rausgeholt und seitdem ist es bisher (klopfaufsholz) noch kein zweites Mal vorgekommen.
Auch das mit dem Scheibenwischer ist bis jetzt noch nicht ein zweites Mal passiert.
Rafikus
Motor: 1,6 dci
Dementi hat geschrieben:Hallo,
...Auch das mit dem Scheibenwischer ist bis jetzt noch nicht ein zweites Mal passiert.
Aber es wird, mit Sicherheit, ist aber nicht so gravierend :nicken:
