Asphärischer Aussenspiegel: auch Beifahrerseite möglich?
Dementi
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
Ausstattung: BOSE Edition
Beitrag von Dementi »
Hallo allerseits!
Von meinem Kangoo bin ich es gewohnt, auf beiden Seiten asphärische Spiegel zu haben. Es ist m.E. auch ein Sicherheitgewinn.
Der Scenic hat auf der Beifahrerseite einen normalen Spiegel.
Weiß einer von Euch zufällig, ob die Spiegelgläser rechts und links gleich sind oder ob es grundsätzlich geht, rechts auch ein asphärisches Spiegelglas für die Beifahrerseite zu bekommen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
in meinem Grand sind die Spiegelgläser links und rechts nicht gleich.
Ich leide noch darunter, dass ich in dem linken Spiegel, bei meiner persönlichen Einstellung, ganz aussen im Spiegel den Rahmen des Spiegelgehäuses sehe. Das ist auf einer breite von etwa 1 cm auf dem Glas ein Bereich, den ich lieber hinter mir sehen würde.
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
Die Spiegelgläser sind nicht gleich, linke Spiegelgläser lassen sich also nicht einfach "kopfstehend" rechts verbauen. Aber möglicherweise passt ja das in Großbritannien verbaute rechte Spiegelglas in kontinentaleuropäische rechte Außenspiegelgehäuse. Da ich annehme, dass fahrerseitig auch in GB asphärische Gläser verbaut werden, würde das das Problem lösen. Wer hat Zugang zum Renault-Teilekatalog und könnte das mal freundlicherweise feststellen?
Gruß, Martin
Dementi
DAS ist wirklich eine tolle Idee!!! Kenne diese Lösung auch bei den Rückleuchten für den Kangoo (da wollte jemand im Kangoo-forum etwas bestimmtes und hat ein englisches Teil bestellt)...
