n61pro hat geschrieben:mein Regensensor reagiert meist erst, wenn er aus- und wieder angeschaltet wird, dann aber korrekt.
Ob das ein Feature oder ein Bug ist weiß ich nicht.
Ist ein Feature! Bedienungsanleitung lesen könnte helfen!
Michael
Roberino hat geschrieben:schreibt dann als Antwort hier darunter was bei euch nicht tut.
besser ists auf alle Fälle geworden, der unerklärbare Schnellgang ist weg. Das Problem liegt meines Erachtens in der Platzierung des Sensors. Man kann beobachten, dass im Bereich des Sensors die Regentropfen (oder besonders Schneeflocken) in anderer Intensität vorhanden sind als im Sichtbereich. Das liegt wahrscheinlich an der Aerodynamik des Scenic, durch den Fahrtwind werden die Tropfen nach oben abgezogen.McLach hat geschrieben:hat denn bei Jemandem, der eine Reperatur hat machen lassen, eine Besserung der Mängel stattgefunden? Oder ist alles beim Alten geblieben?
Fezzo66 hat geschrieben:besser ists auf alle Fälle geworden, der unerklärbare Schnellgang ist weg. Das Problem liegt meines Erachtens in der Platzierung des Sensors. Man kann beobachten, dass im Bereich des Sensors die Regentropfen (oder besonders Schneeflocken) in anderer Intensität vorhanden sind als im Sichtbereich. Das liegt wahrscheinlich an der Aerodynamik des Scenic, durch den Fahrtwind werden die Tropfen nach oben abgezogen.McLach hat geschrieben:hat denn bei Jemandem, der eine Reperatur hat machen lassen, eine Besserung der Mängel stattgefunden? Oder ist alles beim Alten geblieben?
Gruß, Walter
