Umfrage Regensensor
Ich habe jetzt festgestellt, dass er bei hoher Helligkeit schlechter funktioniert.
Bei bedecktem Himmel oder Nachts funktioniert er eigentlich recht gut.
Fahrzeuge anderer Hersteller (sogar Billigmarken wie Daewoo) haben übrigens mehrere Sensoren (soweit ich gelesen habe bis zu 9).
Damit läßt sich das Problem der partiellen Verschmutzung und die Dichte der Tropfen besser erfassen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Vielleicht nur bei den Billigmarken? Ich habe gestern einen neuen Passat gefahren. Und was soll ich sagen? Gegen den Ratschluss jenes Regensensors ist der in meinem Scenic allererste Sahne. Schon beim leichtesten Nieseln gab's Dauerwischen, und die Empfindlichskeitseinstellung hatte einen noch kleineren Einstellbereich als beim Scenic.Frederik hat geschrieben:IFahrzeuge anderer Hersteller (sogar Billigmarken wie Daewoo) haben übrigens mehrere Sensoren (soweit ich gelesen habe bis zu 9).
Fazit: Mein Scenic nimmt's französisch gelassen und wischt manchmal nicht, wenn er eigentlich sollte, der Passat ist deutsch-penibel und wienert immer, selbst wenn's nichts zu reinigen gibt.
M.E. fehlt der Wischerautomatik nur eine Umschaltfunktion, welche in Fällen wie Schneefall einen normalen Intervallwischer zur Verfügung stellen würde.
Gruß, Martin
ich kann mich nur anschließen:
- Keine korrekte Funktion des Regensensors im Intervallbetrieb;
- Empfindlichkeitsregelung der Intervalle am Multihebel ohne erkennbare Funktion;
- Renaulthändler nimmt sich der Sache nicht ernst genug an;
Das Ding nervt total. Da ich viel mit unterschiedlichen Modellen als Mietwagen fahre, kann ich sagen, dass och noch nie einen so schlechten Regensensor gesehen habe !!!
Auch ich finde den Regensensor von Renault nicht sehr berauschend. Hatte das Problem schon in meinem 2004er Megan und hätte dieses Feature in meinem Scenic II nicht gebraucht. Es gibt aber Automarken, z.B. Skoda!!!, bei denen funktioniert es sinnvoll und einwandfrei. Bei dem Renaultsensor ist es oftmal eine Glückssache....entweder zu schnell bei wenig oder zu langsam bei viel Regen. Leider ist dies eine Ausstattung, die man nicht abbestellen kann :(
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 TCE 130 Bose Edition (2014).
Scenic II Phase 1, 1.9 dCi 130 FAP, Navi (2005 zugelassen, 2006 gekauft, 2014 abgegeben) - Ausstattung: Bose
und dann nach den Start wieder gleich in die Automatikstelle fals das Wetter nach regen ausssieht?Mical hat geschrieben:Ich verstehe die Bedienungsanleitung nicht ganz.
Muss man wirklich vor jedem Start den Wischerschalter von der Automatik in die Aus Stellung bringen?
MfG
Mical
Dann ist es eine halbautomatik!
Gruss
die Automatik bezieht sich auf die Wischintervalle, die sich der Niederschlagsmenge auf der Scheibe anpasst (zumindest sollte es so sein). Wie oben bereits ersichtlich, muss nach dem Starten der Schalter eingeschalten werden. Zu dem Thema gibts schon einige Beiträge.Mical hat geschrieben:und dann nach den Start wieder gleich in die Automatikstelle fals das Wetter nach regen ausssieht?
Gruss
:hello: Walter
kurz und bündig:
das Teil nervt :wall: ; ich bin´s leid mir mir vorgaukeln zu lassen daß es in Strömen regnet obwohl´s nur tröpfelt; soll heissen daß der Wischer bei drei Tropfen ausrastet wogegen sich vornehmlich bei Nieselregen oder Gischtfahrten nichts tut bzw. total verspätet reagiert.
Mittlerweile hab ich den Regensensor ausgeschaltet und bin auf manuelle Intervallschaltung übergegangen.
