und es waren drei ...nica hat geschrieben:Diese Aussagen kann ich alle 100% bestätigen bei mir. ;)onlinetest hat geschrieben: ich kann nur bestätigen, daß der Regensensor bei meinem 2006er Scenic korrekt arbeitet.
Auch die Verstellung des Intervalls am "Drehring" des Schalters wirkt sich merklich auf die Intervalle aus.
Einzig zu bemängeln ist seine träge Reaktion. So dauert es ca. drei Wischzyklen ehe er merkt, daß er ja etwas schneller wischen muß - so bei Überholmanövern auf einer stark verregneten Autobahn z.B. . :nicken:
Umfrage Regensensor
Nerviger finde ich, dass der Regensensor vor jedem neuen Fahrtantritt neu aktiviert werden muss.
Was passiert, wenn die Automatik ständig aktiv bleiben würde und Du Dein Fahrzeug in der Waschstrasse abstellst?
Die automatische Deaktivierung ist eine (wohl sinnvolle) Schutzmassnahme. Und was hast Du früher mit der Intervallschaltung gemacht? Die musstest Du auch jedesmal neu einschalten.
Gruss Frederik
so unrecht hat "Popo Fan" nicht.Frederik hat geschrieben:Nerviger finde ich, dass der Regensensor vor jedem neuen Fahrtantritt neu aktiviert werden muss.
Gruss Frederik
bei der "licht an automatik" ist es ja auch möglich die funktion über die blinker wippen steuern (aus/an).
sollte beim regensensor dann eigentlich kein großer tech. aufwand sein ....
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Gruss Frederik
also meine bisherigen fahrzeuge "merkten" sich die intervallstellung.
und beim scenic bleibt der wischer auch auf ein,wenn man in die "normalstellung" schaltet.
Seid froh dass man den Sensor immer wieder neu einschalten muss. Was meint ihr wie schnell Euer Motor oder Gestänge kaputt wäre wenn ihr abends das Auto in die Garage oder Stellplatz stellt, es hat geregnet oder geschneit und die Wischer frieren fest.
Wäre bestimmt nicht gut wenn der dann alleine loswischen würde.
Also meiner spinnt auch, manchmal geht er plötzlich volle kanne los obwohl es nicht oder fast nicht mehr regnet.
Im Prinzip funktioniert die Automatik, d. h. die Geschwindigkeit erhöht sich bei intensiverem Regen und die Empfindlichkeitseinstellung hat schon eine Wirkung. Das Problem ist nur, dass erst bei total verschmutzter Scheibe nach einigen Sekunden "Bedenkzeit" das Wischen beginnt (obwohl die Empfindlichkeitsverstellung ganz hochgedreht ist). Da man solange nicht warten kann (aus Gründen der Verkehrssicherheit), muss man also manuell eingreifen, was sicher nicht im Sinne der Erfindung ist. Ich bin auch der Meinung, dass bei hochgedrehter Empfindlichkeitseinstellung bei schwachem Regen bereits ein Dauerwischen erfolgen müsste, dem ist aber nicht so. Manchmal kommt es auch vor, dass er bei trockener Scheibe noch für einige Minuten weiterrubbelt (bis ich ihn dann wieder von Hand stoppe).
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Dort liegt vermutlich auch das Problem. Ein Sensor muß eine Änderung des Zustandes (Regenbeginn u. -intensität) feststellen können. Bei einer verschmutzten Scheibe, oder halb defekten Wischerlippen wird das nicht gleich funktionieren. Das liegt in der Natur der Sache, weil eben der verschmutzte Sensor nix davon mitbekommen kann. Deshalb kann es den 100%-ig funktionierenden Wunschlos-Glücklich-Sensor niemals geben. Meiner funktioniert zumindest akzeptabel.
Regensensor
:nono: :nono: :nono: :nono:
Bei uns funktioniert der Regensensor nicht einwandfrei.
Zeitweise wischt der Wischer im Intervallbetrieb auch auf Stufe II, obwohl die Scheibe trocken ist bzw. kein Regen mehr fällt
Der Wischer schaltet zwischen Intervall und den beiden Wischstufen I und II scheinbar wahllos hin und her.
Kann man den Regensensor abschalten, so dass Wischen nur noch manuell eingestellt werden kann?
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Re: Regensensor
das Thema wurde ja schon mehrmals behandelt, abschalten der Automatik geht nicht. Wichtig ist, dass die Scheibe im Sensorbereich immer sauber ist, d.h. man muss z.B. nach der Waschstraße eventuelle Wachsrückstände entfernen (hab irgendwo gelesen, dass Coca-Cola anscheinend ein Wundermittel ist, kein Scherz :gruebel: )carmabra hat geschrieben::nono: :nono: :nono: :nono:
Gruß Walter
