Wie kann ich eine zuendspule ersetzen?
karelRXI
Beitrag von karelRXI »
HI;
Bin stolzer bestzer eines scenic 1fase2 2.016V, und habe hier viel ueber die spulen gelesen. Woll mir einer als spare part im auto legen, um den zu tauschen wenn noetig.... Ich habe versuch einer aus zu bauen, aber es ging nicht! Ich habe den plastic motorabdeckung weggenommen, dann ein stecker abgenommen, und den 10-ner bolzen um spulenfuss herausgenommen. Dann ist das ding aber immer noch fest! :-(
Was muss ich weiter machen??
Mit schoenem gruss aus NL
Karel
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Den Stecker abziehen dann die SW10 er Schraube (oder Torx 27) da rausdrehn und dann ziehen :wink:
karelRXI
Hi!
Na ja, dann habe ich also:
-zu wenig kraft eingezetzt
-oder es war noch nie eine spule ersetzt :-) :-) , und darum sind die fest...
-afaengerpech?
Ich werde es dann noch mal versuchen mit kraeftiges ziehen....
Ciao
Karel :wall: 62.000 KM
Thomas80
Die schwarzen Kappen auf den Spulen deuten noch auf den ersten Satz hin :!: neuere haben ein graues Käppchen :wink: Welches BJ hast du :gruebel: Gefühlvoll ziehen, nicht mit Gewalt, die sollten dann mit einem relativ lauten 'Schmatz' rausgehn :wink:
karelRXI
HI !
Dankke fuer die unterstuetzung so weit.
Mein auto ist ein 2002, importiert aus Deutschland :-)
Ich werde genau zuhoeren ob ich den richtigen ausruecksound "Schmatsch" erwische ! :-)
Ich habe nur den lnken zuendspule versucht, aber da die so fest sitzt, habe ich gleich gedacht das es wol ein original sein sol :-)
Vielleicht kann ich an renault verkaufen fuer ihr museum :-)
Karel
karelRXI
HI;
Zum einbauen, wird da fett verwendet an die obere abdichting? Die spulen habe ich schwer rausbekommen, aber es gab eine rotte masse um die rinne, do halbweg die spule.
Gibts da noch tips? Welches fett or o-ring??
Mit schoenem gruss
Karel
Thomas80
Da gibts spezielles Hochtemperaturfett von Renault glaub ich :wink:
karelRXI
Hi Thomas!!
Superschnelle service hier! :-) Danke
Es sah beim reinigen fast aus, as ob es da einen dichtung gibt halbwegs.
Schnellen gruss
Karel :nicken:
karelRXI
HI;
Heute beim haendler eine reservespule fast gekauft. War der von Beru, war teur, 70 Teuro's! Habe nicht gekauft.
Es gab aber an diese spule einen o-ring halbwegs, um die abdichting gegen wassereintritt zu erstellen. Das war nicht an meine Nippon Densos..
Ich werde dann noch ein par o-ringe suchen um die nach zu ruesten audf die nippon denso spulen, kann ja u besser sein!
Ciao
Karel (fast spulenkrank...)
Thomas80
Also bei meinen Spulen war da immer ein Ring dran :!: 70 Euro :wall: Schau im Ebay da bekommste neue mit Rechnung für so um die 45 Euro :wink:
http://cgi.ebay.de/ZUNDSPULE-RENAULT-ME ... dZViewItem
und
http://cgi.ebay.de/Zuendspule-Stabzuend ... dZViewItem
Ist zwar deutsches Ebay, gibts bestimmt aber auch bei eurem NL-Ebay :wink:
