Reifen 185/60 möglich bei Scenik Phase I 1,6 RT ?
quantas
Scenicmodell: 2 Phase 1
Ausstattung: Autentique
Beitrag von quantas »
Möchte etwas breitere Reifen auf die serienmäßigen Stahlfelgen 5,5 x j 14 ET 36 draufmachen, anstatt 175/70 x 14 sollen 185/60 x 14 drauf. Geht das, ist das eintragungsfähig ? Habe im Schein nur die 175/70 x 14 eingetragen.
Kann mir jemand sagen welche Rad-Reifenkombinationen überhaupt für den Phase I möglich sind (ohne Karosserieumbauten).
Besten dank im voraus.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Auf die 5,5 Zoll wirste da nix breiteres drauf bekommen, denn die 185/65/15 haben bereits eine 6 Zoll Felge :!: Also mach gleich Nägel mit Köpfen und kauf dir 195er oder 205 er mit entsprechenden Felgen und Gutachten und lass sie eintragen :wink:
Patlabor
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Ich klinkemich einfach mal ein:
Was kann ich für eine Felgenbreite bei 195/60R15-Reifen nehmen? Meine Alus haben 7J, aber was haben die Originalen 15"-Renault Stahlfelgen, und bekomme ich da die 195er drauf? :gruebel:
Habe mir zum Winter nämlich Reifen gekauft und sie auf meine Alu`s ziehen lassen, nächsten Winter will ich aber die Reifen auf ner eigenen Felge haben und hatte dafür die von Renault ins Auge gefasst...
MfG
Frank
Thomas80
@ Patlabor guckst in deinen Fahrzeugschein und dann siehste welche Felgengröße du standartmäßig hast :wink: Desweiteren hängt es vom Gutachten der Felgen ab welche Größe erlaubt ist :wink:
Patlabor
MOIN!
Also ich habe lt Schein die Bereifung 175/70R14. Bei der letzten HU im Januar hat mir der Prüfer aber meine Alu`s und auch die Renault-Stahlfelgen 6Jx15ET43 nachgetragen. Kann ich auf die Renault-Stahlfelge die 195er draufpacken? Eigentlich gehen da die 185er drauf, wenn mich nicht alles täuscht...
Sonst gucke ich gar nicht mehr weiter nach den Stahlfelgen sondern suche nur noch nach passenden gebrauchten Alu`s mit einer ABE, das ist dann leichter für mich. Also dann als "Winteralu´s".
MfG
Frank
Thomas80
Eben grad im ebay gefunden
195/60/15 auf 6X15 Zoll
Lu59
Beitrag von Lu59 »
6Jx15ET43 mit 195 auf Alu`s hat unser einer als Sommerreifen und die stehen auch in der Zulassung.
Patlabor
Super, Danke für die Hilfe. Dann reichen mir ja doe original Stahlfelgen aus.
MfG
Frank
