IR-Sensor an allen Türen defekt
habe jetzt Antwort von Renno auf meine Anfrage bezüglich KED bekommen.
Im Regelbetrieb braucht die Karte definitiv nicht in den Kartenschlitz.
Ausnahme bei Sonderfunktionen, wie fahren mit offener Heckklappe, lösen der Parkbremse, ect.
Die Induktion, mit der die Karte kommuniziert ist relativ schwach. Die Karte muss sich in dem dargestellten Bereich befinden und darf beim Tragen in der Hosentasche oder ähnlichem, nicht durch metallische gegenstände abgedeckt werden.
Die Batterie dient nur zur Versorgung der Fernbedienung und hält bei normaler Nutzung ca. 2 Jahre.
Soweit die Stellungnahme aus Brühl.
Hallo Leute,
Nur um die Geschichte mit meinen IR-Sensoren abzurunden...
Seit Montag steht er in der Werkstatt und soll da auch noch bis Do. am Abend bleiben.
Das muss man sich mal überlegen, 4 Tage brauchen die Jungs in der Werkstatt um KED zum funktionieren zu bringen. Unglaublich! Und seit zwei Monaten doktort Renault an diesem Problem nun schon insgesamt rum.
Aber warten wir es mal ab, was die Karre morgen macht, oder eher nicht macht.
Angeblich müssen an drei Türen irgenwelche defekten Teil getauscht werden (etwa die IR-Sensoren?). Da die wohl alle in Reihe geschaltet sind, reicht im ungünstigsten Fall ein defektes Bauteil aus, um alle anderen Türen ebenfalls in Mitleidenschaft zu ziehen.
Jedenfalls werde ich morgen alle Türen ausgiebig testen bevor ich den Wagen übernehme. Spinnt auch nur eine Tür, können sie die Karre gleich behalten und wir schreiten zur Wandlung.
Sven
Sven
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Tach alle miteinander. :D
Habe heute unseren aus der Werkstatt abgeholt.
Ich kann Euch sagen, Renault hat gerade noch mal die Kurve bekommen. Alle Türen funktionieren so wie ich mir das vorstelle.
Es waren, wie schon gesagt, drei IR-Sensoren kaputt.
Was die Ursache für den Ausfall der Sensoren war, konnte nicht festgestellt werden. Das hinterlässt bei mit ein ungutes Gefühl. :roll: :roll: :roll:
Wenn ich mir überlege, das der "Spaß" 1.500,- Euronen gekostet hätte und ich damit rechnen kann, das es wieder passiert (da die Ursache nicht bekannt ist, konnte sie auch nicht beseitigt werden) ..., werde ich mal über eine Garantieverlängerung nachdenken. :?: :?: :?:
Tja, den außerplanmäßigen Ölwechsel den ich habe durchführen lassen, hat mir die Werkstatt aufgrund des ganzen Trödels mit der Karre erlassen. Ist ja mal ein netter Zug von Renault.
Sven
Sven
- Motor: 1.2 Tce
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Nachdem eine meiner Türen sich gar nicht mehr öffnen ließ,
wurde die Mechanik ( Schloß, Türgriff ect. gewechselt)
Nun läßt sich diese Tür wieder öffnen o.k..
Seitdem hab ich aber das Problem, das shooterman jetzt hoffentlich
hinter sich hat.
An allen Türen probiert. Der Sensor reagiert erst nach ziehen am
Griff und nicht wie vorher beim anfassen des Griffs.
Gruß Bernd
hinter sich hat.
Gruß Bernd
@bernd
würde sagen, da hat Deine Werkstatt Mist gemacht.
Nach Auskunft meiner Werkstatt, reicht schon ein defekter IR-Sensor aus (da sie in Reihe geschaltet sind) um alle Türen in Mitleidenschaft zu ziehen.
Hoffe bei Dir geht es schneller mit der Reparatur und musst nicht auch über Monate auf eine Lösung warten.
Sven
Sven
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
