IR-Sensor an allen Türen defekt
Habe jetzt seit zwei Wochen den zweiten Satz neuer Griffe drin. Jetzt scheint endlich Ruhe zu sein.
An bestimmten Orten muss ich jedoch die Karte direkt in der Hand halten, damit die IR-Sensoren und Taster funktionieren. Aus meiner Sicht scheint der Einfluss von Funkwellen die Ursache zu sein.
Bevor also in der Werkstatt wieder der berühmte Vorführeffekt für mehr oder weniger peinliche Situationen sorgt :oops: , die Griffe mal an einem anderen Ort testen. (Vor der Haustür funktionieren meine Griffe reproduzierbar eher nicht :wall: dafür aber ohne Probleme am Arbeitsplatz.)
Sven
Sven
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Hallo Leute,
nun schreib ich mal das unter Easy Entry, eigentlich ist das ja ein neuer Thread:
nach 2 Jahren und 4 Monaten sind jetzt meine Knopfzellen im Schlüssel alle.
Das ging innerhalb einer Woche. Zuerst ging das Easy Entry nicht richtig, dann mußte ich die Karte ins Lesegerät einführen.
Bin zum Baumarkt, 2 neue und jetzt geht alles wieder wie gewohnt.
Intressant ist das bei beiden Schlüssel gleichzeitg die Batterie alle war?
Laufen die mit Ruhestrom?
Ich habe den 2 praktisch nie benutzt (Ersatzschlüssel)
Viele Grüße
Bommel
Viele Grüße
Bommel
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Bommel hat geschrieben:Hallo Leute,
Viele Grüße
Bommel
Auch wenn du eine Karte nicht verwendest versucht sie mit dem Fahrzeug zu kommunizieren.
Sprich sie macht das gleiche wie die erste und da die Batterien gleich alt sind werden sie auch nahezu gleich schnell leer.
Wenn die Karte nicht gebraucht wird würde ich die Batterie entfernen.
Im übrigen wenn auf der Rechten seite ein Sensor def ist geht die ganze Seite nicht mehr.
Links ist es ähnlich.
- Scenicmodell: VW Touran
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
TomTom Carminat,
