IR-Sensor an allen Türen defekt
Hi Leute,
normalerweise soll doch bei "Keyless Entry & Drive" (KED) der Scenic II entriegelt werden wenn ich zwischen Türgriff und Tür greife, also noch nicht den Griff ziehe. Oder? :?:
Bis vor ein paar Tagen hat KED so jedenfalls bei unserem funktioniert.
Seit kurzem muss ich, egal an welcher Tür, immer erst einmal am Griff ziehe um das Auto zu entriegeln. Beim zweiten Ziehen am Griff lässt sich die Tür dann öffnen.
Gibt's bei dem Haufen Elektronik im Scenic irgendwo ein Möglichkeit dieses Verhalten zu steuern und ich habe (unbewusst) etwas verstellt?
Im Handbuch steht ja einiges zu Ent- und Verriegeln aber nix über eventuelle Einstellmöglichkeiten an den Türgriffen.
Aber alle Sensoren auf einmal tot, das ware doch sehr ungewöhnlich?
Sven
Sven
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
ist bei mir genau so. Erst am Türgriff ziehen, dann Entriegelung, dann nochmal am Türgriff ziehen und die Tür geht auf.
Mal was anderes. Die Sache funktioniert bei mir nur an der Fahrerseite. An der Beifahrerseite kann ich ziehen wie ich lustig bin, es passiert nichts, Tür bleibt zu, obwohl unter den Griffen auch diese schwarzen Sensoren sind. Ist das normal?
Ciao
Klaus
Ciao
Klaus
