Zugang zu Instrumententafel
Krystian H
Beitrag von Krystian H »
Wegen einem Wackelkontakt geht in meinem Scenic gelegentlich die Beleuchtung der Instrumente aus (und wieder an). Hat jemand versucht (erfolgreich) die Auszubauen oder mindestens Zugang zu den Steckern zu erlangen?
Jede Hilfe willkommen.
century
Beitrag von century »
hi,
bist du dir sicher dass es wackler an steckern sind, die im armaturenbrett liegen? Vielleicht haben auch ein paar Sicherungen einen wackler.
Krystian H
Natürlich nicht ganz, aber beim leichtem Klopfen an IP flimmert die Beleuchtung.
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
Hallo K.
da ich keine Ahnung habe, welchen Scenic du fährst, kann ich dir nur Tips zum Scenic 1 geben. Um an Tacho, Radiodisplay und Uhr zu kommen mußt du den großen Deckel vom Amaturenbrett abnehmen, dazu hebelst du die Lautsprecherabdeckungen ab, löst dann rechts und links jeweils eine Schraube und ziehst den Deckel runter. (ist alles geklippst). Um an die Beleuchtung hinter der Heizungsregulierung zu kommen, mußt du nur den Ascher rausnehmen und zwei oder vier Schrauben lösen. Torxschraubendreher solltest du zur Hand haben sonst wird das nämlich nichts.
Gruß Bodo
Andy
Armaturenbrett Scenic II
Beitrag von Andy »
Hallo miteinander,
habe einen Scenic II und eine kaputte Kontrollleuchte für das Abblendlicht...
Kann mir jemand sagen, wie ich an die Lampe herankomme und ob das für durchschnittliche Bastler (mit Torx im Werkzeugkasten) ein durchführbares Unterfangen ist?
Lieben Dank
Andy
Martin
Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: Limited
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Martin »
@Andy
Scenic II :?: , würde im WS fahren und es tauschen lassen unter garantie. Es darf nicht so schnell eine controllleuchte kaputt gehen.
gruss Martin
Andy
Kontrolleuchte
Beitrag von Andy »
Hi Martin,
EZ 11/2000 - und leider nicht in der jetzt zuständigen Werkstatt gekauft - meinst Du, die machen das unter Kulanz??? :roll:
Ich vermute da ein wenig Zeituafwand drin.... :nono:
Andy
Martin
Motor: 1.2 Tce
@Andy
Nein, du schriebs scenic II , du meintest scenic I Phase II. Dachte du fährst einen neuen, glaube allerdings nicht das renno es unter kulanz repariert.
gruss Martin
Andy
Beitrag von Andy »
:D Ha - schon wieder was gelernt! :D
OK - habe also einen "Phase II" (der hat zumindes bessere Scheinwerfer,
und und und - wie mein alter "Phase I"... :P :P )
Bleibt also mein altes Problem - wer kann mir sagen, wie ich da an die Birnen hinter dem Amaturenbrett rankomme???
(PS: :idea: im Twingo ist das SUPER-trivial - hilft aber leider nicht weiter...)
Herzlichen Dank
Andy
Scenicmontagsgebaut
Ausstattung: Luxe
Andy,
wenn du den Deckel ab hast kommst du auch an den Tacho.
Gruß Bodo
