Scheinwerfer-Einstellen
Kann mir bitte jemand erklären wie man die Scheinwerfer in der Höhe und in der tiefe einstell ? ( etwa nur mit den waissen rädschen, der am rechten Scheinwerfer von oben gesehen unten links liegt, und in den rechten, rechts unten liegt ) :gruebel:
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Nur mal so zur Sicherheit: hast Du das Leuchtweiten-Einstellrad überprüft, auf welcher Einstellungs es ist?
Wenn sonst alles richtig steht, so Fahre mal zu einer Werkstatt des geringsten Misstrauens und lasse die Scheinwerfer richtig einstellen. Das geht schnell, ist nicht teuer und lDu äufst nicht Gefahr als Blender unterwegs zu sein.
Welche Leuchtmittel hast Du denn in den Scheinwerfern drin?
an jedem scheinwerfer sind immer 2 einstellschrauben meistens weiss mit torx innen oder ähnlichem,einer für hoch runter einer für links rechts :!: in jeder werkstatt gibt es ein einstellgerät 2euro für die trinkgeldkasse und jeder stellt es dir ein!dann bist du auf sicherer seite und musst nicht selber probieren was eh daneben geht,ohne dich zu beleidigen aber es gibt dabei richtlinien die man beachten muss und die kennst bzw hast du nicht!!!!!!!
:gruebel: P.S:erst danke sagen für ratschläge,fragen von anderen nicht beantworten,aber ne lösung fordern,dies ist ein forum und lebt von gegenseitigem wissensaustausch und wenn man eine genaue antwort möchte muss man nunmal andere aspekte einsehen und fördernden hinweisen nachgehen,oder etwa nicht :?:
- Motor: 1,6 dci
War nicht böse gemeint, genau weiss ich es jetzt nicht.
Ich würde mir das Ding mal anschauen und nach etwas suchen was Du schon beschrieben hast. Es muss auf jeden fall leicht zu finden und gut zugänglich sein, schliesslich muss man da einfach drankommen um eben die Einstellung vornehmen zu können.
Ich weiss, dass man die Scheinwerfer auch alleine einstellen kann, hast Du die Werte nach welchen es zu machen ist? Als ich vor einiger Zeit einen Scheinwerfer in ein anderes Auto eingebaut habe war da die Höhe und die Entfernung angegeben in welcher zu messen war.
stimmt es gibt verschiedene werte die auf den scheinwerfern stehen,das sind daten die der mechaniker zur einstellung wissen muss und wonach auch das einstellgerät eingestellt wird :!:
ABER hat dein garagentor genau die einstelllinie mit dem abstrahlwinkel den man braucht :gruebel: :?: :gruebel: ich glaube nicht :!:
also ab in die ws und schon ist das thema erledigt :!:
es sind genug blender auf deutschen strassen unterwegs die das auch probiert haben und jetzt andere verkehrsteilnehmer gefährden :!: und das muss und darf nicht sein :wall: :wall: :wall: :!: :!: :!: :!:
Hallo
Kleines Bild bitte :wink: schön.
Roter Pfeil ist die Stellschraube für die Höheneinstellung (Innensechskant)
Die Markierung im gelben Kreis, könnte ein „Einbauhilfe“ sein.
Grün, ist ein Hinweis auf dem Scheinwerfer.
Gruß Jürgen
PS. Was ist nur los mit euch!
Gruß Jürgen
