N'abend,
gestern machte ich an meinem Scenic eine merkwürdige Beobachtung. Aus der geöffneten rechten hinteren Türe lief Wasser heraus. Gut ein Glas dürfte mein Auto verloren haben. Wo kommt das wohl her? Aus einem Loch am vorderen, unteren Ende der Türe (haben beide hinten).
Bemerkt habe ich diesen Vorfall wohl nur, weil das Auto etwas schräg stand und mit dem öffnen der Türe so das Wasser 'bergab' lief.
Doch ist das normal, habt Ihr das auch schon mal beobachtet? Wenn da soviel Wasser drin stehen bleibt nutzt einem doch bald die beste Hohlraumversiegelung nix mehr.
Gruß in den Abend,
Klaus
Auto inkontinent, Wasser in der Türe.
Ja, das ist völlig normal und dazu gibts auch schon mindestens einen Beitrag!
( Suchfunktion :oops: !)
Wichtig ist, dass die Löcher nicht zusiffen, damit das Wasser immer gut ablaufen kann. Beim "Schrägparken" kann's dann schon mal vorkommen, dass sich das Wasser "staut". Aber keine Angst, wenn das Auto wieder normal steht, dann läuft das Wasser problemlos und ohne Schaden anzurichten wieder ab. Wie schon gesagt: BEI TÜREN völlig normal!
- Scenicmodell: Scenic II 1.9 dCi
Anfänger hat geschrieben: ( Suchfunktion :oops: !)
N'abend,
na hab ich doch gesucht 'Wasser in Tür' 'Auto undicht' 'Wasser läuft aus hinterer Türe' usw. usf.
Alles mögliche erschien da, aber nix passendes auf meine Frage, da hab ich mich natürlich auch gewundert, dass da noch niemand was zu geschrieben hat, aber es hätte ja auch mal vorkommen können, dass mein Scenic doch ein Einzelstück, mit einzigartiger Macke ist :gruebel:
Nun ist es also völlig normal, mein Auto macht ab und an Pipi.
Auch gut!
Viele Grüße,
Klaus
Der Trick liegt in der Benutzung des "Nach allen Wörtern suchen" Gnubbels.
Da ergibt sich bzw. findet sich dann mit "Wasser" und "Türe" der bereits zitierte "lulu"-Beitrag.
Du brauchst aber jetzt kein schlechtes Gewissen haben. DU hast es ja wenigstens versucht :respekt: (und das machen leider nur wenige :nono: ...)
Und die Hauptsache ist ja, dass Du Dir jetzt keine Sorgen mehr machen mußt! :nicken:
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
Das Phänomen war bei meinem Chrysler Stratus Cabrio besonders witzig. Da gibt es diese Ablasslöcher am hinteren Radkasten, damit das Wasser aus der Verdeckwanne bzw. vom Verdeck selbst ablaufen kann. Wenn man da aus der Waschstraße gefahren ist "pieselt" das Auto noch Minuten nach. :oops:
Und zwar Literweise :!: :!:
