Schiebedach schließt nicht mehr automatisch
Warum fährt mein Schiebedach auf einmal nicht mehr zu, wenn ich den Zündschlüssel abziehe?
Wo sitzt die entsprechende Sicherung?
Hi Arcon,
willkommen im Forum.
Dem "Zündschlüssel" entnehme ich, dass Du einen Scénic I hast, oder?
Dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen... :gruebel:
Schon im Handbuch nachgeschaut?
Ansonsten wird sich bald einer finden, der die Frage beantworten kann. :nicken:
Weiterhin viel Spaß mit Deinem Auto.
Maik
Maik
Hallo und erst mal willkommen.
So wie die Frage gestellt ist, ist sie schwierig zu beantworten.
Kannst Du denn das (anscheinend elektrisch betätigte) Schiebedach mit den entsprechenden Drucktastern schließen?
Dann scheidet die Sicherung schon mal aus; dann müßte man andere, vom Schlüssel gesteuerte Funktionen beachten (z.B. das Schließen der Fenster). Geht denn das Schließen mit den Druckknöpfen auf dem Plip (Schlüssel?)
Wenn auch per "Handschalter" nix geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Dein Problem eine elektrische Ursache im Bereich des Schiebedachs hat. Die genaue Lage der Sicherungen findest Du in der Betriebsanleitung, die Belegung der einzelnen Sicherungen steht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe nochmals innen auf dem Deckel.
Ich weiss jetzt leider nicht wie es beim Ier Scenic ist, aber normalerweise haben Schiebedach und Fensterheber eine automatische Sicherung, die nach einiger Zeit (ggf. mit ausgeschalteter Zündung) wieder selbst einschaltet...
Also:
sag uns bitte Bescheid, wenn es wieder funktioniert oder melde Dich nochmals mit einer genaueren Beschreibung, auch was Du selbst schon probiert hast.
Also:
Antwort: elektr. Schiebdach schließt nicht mehr automatisch
Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort!
Also: früher ging nach Abziehen des Zündschlüssels immer das elektr. Schiebdach nach ca. 3 Sekunden automatisch zu, wenn es vorher geöffnet war. Ausserdem fuhr es bei Antippen des Schalters erst auf "Kipp" und bei nochmaligem Antasten dann ganz auf. Umgekehrt der selbe Vorgang.
Jetzt geht es nach Abziehen des Zündschlüssels nicht mehr automatisch zu, man muß den Knopf die ganze Zeit gedrückt halten um es zu schliessen. Beim Öffnen genauso, keine Stufen mehr.
Der Blip für die Verriegelung funktioniert übrigens genauso unverändert wie auch die elktr. Fensterheber.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
So wie es aussieht, fährt Arcon einen Scenic 1 Phase 1. So einer ist bei uns auch als Prinzenwagen in Betrieb.
Die elektr. Schiebedächer sind bei uns noch nie automatisch zu gefahren.
Die Knöpfe müssen gehalten werden, um irgendeine Endposition zu erreichen.
Ausser die "Kippfunktion" beim öffnen, hält an und man muss den Knopf
loslassen und erneut drücken um das Dach ganz zu öffnen.
Der elektr. Fensterheber auf der Fahrerseite funktioniert auf antippen und fährt
somit in eine Endposition. Dieses verhalten weist die Beifahrerseite allerdings nicht auf.
Wenn es möglichkeiten gibt das Verhalten zu ändern, würde ich diese auch gerne erfahren.
HI ARCON
Also wenn du sagst das dies zuvor funktionierte,
dann wir das wohl so sein :wink:
Lösung muss her :!:
Hattest du zufällig Probleme mit der Batterie? Austausch etc. :gruebel:
Ich kenn das vom IIer. Da müssen die Fensterheber z.B. neu eingestellt werden.
Titel: Batterie defekt
Gruß Jürgen
Lösung muss her :!:
Gruß Jürgen
:wink: Herzlichen Dank an Euch alle. Ich habe das mit dem "Taste am Schluß ein paar Sekunden halten" probiert und siehe da..., alle Funktionen sind so wie vorher!!! Eure Tipps sind Gold wert und haben mir eine Fahrt in die Werkstatt erspart!:respekt:
Ich möchte mich bei Euch bedanken und biete Euch als Danke Schön jetzt mein "Fachwissen" an:
Als Architekt mit 25 Jahren Berufserfahrung beantworte ich Euch im Rahmen der E-Mail-Kommunikation gerne alle Fragen die Ihr so zum Bauen habt
Adresse: arc534@arcor.de
:nicken:
:nicken:
