Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Scenic Bj 2000 1,9 dti RXE
Hallo, wie kann es sein, dass mein Fahrzeug nach dem Öffnen,selbst bei geöffneter Tür wieder selbstständig schließt.
Beispiel: Auto per plip geöffnet --> einsteigen --> Schlüssel rein --> (Mist...im Haus was vergessen)--> Schlüssel stecken lassen im Auto --> Aussteigen--> Türe schließen und dann.... hat die ZV verriegelt.Und nun?
Kann man die ZV neu programmieren? Habe alle möglichen Varianten schon ausprobiert (mit allen Türen)...nichts geht!!!
Momentan muß ich selbst beim Aussteigen am Zigarettenautomaten die Tür oder Fenster offen lassen,weil ich sonst Gefahr laufe, dass er verriegelt.Das macht er aber unregelmäßig!
Re
Also..habe das gestern nochmal probiert.Bei Öffnung der der beiden Frontüren geht das Licht nicht an.
Aber es ist doch eher unwahrscheinlich,dass beide Türschalter defekt sind!!?? Vielleicht baue ich heute Abend mal die Schalter von hinten nach vorne...vielleicht klappt das.
Lass die hinteren in Ruhe, solange sie noch funktionieren.
Probier' folgendes erst einmal bei EINEM der vorderen Schalter aus:
Ausbauen (zugänglich machen), säubern, ggf. gängig machen, dick mit Kontaktspray einsprühen, FUNKTIONSPROBE, ggf. wieder einbauen. Wenns dann nicht geht, kannst Du den Schalter überbrücken. Geht dann immer noch nichts, liegt das Problem woanders. Gehts dann, brauchst Du zwei neue Schalter!
Ich wünsch Dir viel Glück und eine geheizte Garage!
Suche benutzt!
Um nicht einen Neuen Tread aufzumachen (der dann sowieso wieder zu gemacht wird), habe ich noch mal ne andere Frage!
Bei unserm schließt/öffnet die Fahrertür nicht mehr mit der FB! Nur noch "manuell"! Hatte das schonmal jemand? Stellmotor kaputt? Kontakt?
Gruß Marek
Gruß Marek
Die Schalter sind es nicht!!!
Also ...habe gestern nochmal die Schalter Vordertüre und Hintertüre getauscht. An denen liegt es nicht..hinten funktionieren die!!
Jetzt kann ich ja schlecht alles abbauen und schauen wo die Kabel evtl einen "Knick" oder ähnliches haben. Und nun? Wo laufen die zusammen?
Griffschale und Türöffner entfernen, Lautsprecher abbauen, gucke ob sonst noch wo Schrauben sind, Speigeldreieck demontieren und mit viel Geduld von unten anfangen mit einem breiten Spachtel die Verkleidung abzuhebeln :!: Würd ich aber erstmal verschieben, bis es wärmer ist weil das Plastik das besser verträgt :wink: Und die Dichtungsmasse mit einem TapetenMesser durchtrennen die Klebt wie verrückt :!: Aufpralldämpfer entfernen und dann sich über Hände mit Gynäkologengröße und Schlangenfinger freuen :twisted:
