Problem mit Scheibenbremsen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo
Hab seit Dezember 2002 eine Scenic 1,6 (is noch das alte Modell)
Von Anfang an hab ich eigentlich Probleme mit den Bremsen. Wenn ich bremse dann hört sich das an wie wenn ich auf Schleifpapier bremsen würde. Die Werkstatt hat mittlerweile 2x die Bremsbacken gereinigt mit dem Hinweis, das das Problem bekannt ist, aber von Renault bis jetz noch keine Änderung gemacht wurde. Es wurden auch schon andere Bremsbacken getestet, aber ohne Erfolg.
Hat jemand zufällig eine Lösung für das Problem.
Gruß Vadulli
Gruß Vadulli
habe mich gerade für dieses Forum registrieren lassen weil ich das gleiche Problem habe.
Mein Scenic ist gestern genau zwei Jahre alt geworden und jetzt fängt es bei den hinteren Bremsen an zu schleifen wenn man bremst und zum stehen kommt.
Am 10 März habe ich einen Termin zum Service/Wartung, aber am Telefon sagte man mir das dieses Problem nicht bekannt sei.
Verschleiß kann ja woll bei 25000 km auch nicht sein.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit den Bremsen des Scenic ? :?:
Lars
Lars
Hi
Das kann ich so eigentlich nicht bestätigen.
Hab das Auto im Dezember gekauft und im Juli wurden dann die Bremsbeläge gereinigt. Dann wars ztwar kurzzeitig besser , aber mittlerweilse ist es wieder unerträglich geworden --> also wieder ab in die Werkstatt zum reinigen --> nur nach dem Werkstattaufenthalt ist es nicht wesentlich besser geworden.
Das ist doch eigentlich ein Witz bei so einem Auto. Ist ja auch nicht gerade geschenkt.
Gruß Vadulli
Gruß Vadulli
Auch Probleme
Mein 2000 Scenic hat da auch Probleme. Die Bremsen verdrecken schnell. Habe die relativ offenen Alufelgen. Einmal randvoll beladen in die Berge hilft :-) (Da waren die Scheiben nach dem Kauf zum ersten Mal vollkommen blank)
Leider hats vorne wegen dem Dreck schon mal geklemmt, so dass ein Belag runter war (bei 50000)
CH
CH
Hi
Also so wie es aussieht, ist das wohl ein Leiden vom Scenic --> oder von Renault.
Schade nur das dadurch der sonst gute Eindruck vom Scenic stark getrübt wird. Ein zweites mal wirds wohl dann kein Scenic werden.
Es gibt ja Gott sei Dank noch jede Menge andere Anbieter in dieser Fahrzeugklasse die ich mir auf alle Fälle dann mal genauer ansehen werden. Da zahl ich sogar etwas mehr dafür.
Gruß und Danke für Eurer Kommentare
Vadulli
Vadulli
