Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Hi ihr,
wenn das Auto einen Fehler gespeichert hat, leuchtet dann irgendein lämpchen auf oder erfährt man das mal wenn man in die werkstatt fährt?
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Das kommt auf das System und die Schwere des Fehlers an.
Beim ABS oder Airbag leuchtet fast immer ein Lämpchen, wenn ein Fehler vorhanden ist. Die Benzineinspritzung (Renno- Bezeichnung für das Komplette el. System im Motor) zeigt bei deinem Ph.1 höchst selten einen fehler, das merkst du erst wenn der motor nicht mehr oder nicht richtig läuft. Beim 2er wird da wohl öfter was brennen.
Es gibt noch ganz viele "Unwichtige" Fehlermeldungen, über die du gar nicht Informiert wirst, die aber den Fahrbetrieb auch nicht beeinflussen.
- Scenicmodell: VW Touran
@All
Fehlermeldung im BC war: Abgasanlage defekt
Weitere Fehler: -Höhenkontrolle hinten (für BiXenon Leuchtweitenregulierung); Regensensor allgemein(es war der falsche Typ der Frontscheibe eingetragen).
Schon recht komisch :?:
Ciao
Robert
Scenicstar hat geschrieben:Es gibt noch ganz viele "Unwichtige" Fehlermeldungen, über die du gar nicht Informiert wirst, die aber den Fahrbetrieb auch nicht beeinflussen.
Ciao
Robert
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo Sujuma,
für den Scenic gibt es eine "normale" und eine Sun-Protect Windschutzscheibe (optional bei Confort, Serie bei Luxe). Die Sun-Protect Windschutzscheibe ist leicht getönt und lässt somit weniger Licht durch.
Da der Regensensor ja auch von der Lichtdurchlässigkeit der Windschutzscheibe beeinflusst wird, muss hier der richtige Typ eingetragen sein, damit der Sensor weiss, hinter welcher Scheibe er sitzt und somit hoffentlich richtig arbeitet.
Wot
Wot
