Materialverschleiß???
Fezzo66
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Beitrag von Fezzo66 »
was mich mehr stört, ist einerseits die beigegraue Tapezierung im Fußbereich (sieht nach dem Winter beschissen aus) und die Empfindlichkeit der Kunststoffteile, die Variobox ist zerkratzt wie bei einem 10 Jahre alten Lieferwagen
zazikihelge
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von zazikihelge »
Hallo Sujuma
Na dann werde ich mal beide B-Säulen kontrol. und ggf. diese bei der 30.000Km Inspektion ( 2Jahre) wechseln lassen.
Verfasst am: 31.03.2005, 15:46
Sujuma hat geschrieben:Hallo zazikihelge
Bei mir wurde die B-Säulenverkleidung rechts und links gewechselt :wall:
Und das nach nur 18Tkm :nono:
Gruß Jürgen
Habe mal bei einem Fraund nachgesehen, der einen Megane Grand Tour hat. Da ist die Gurtführung noch einmal mit Kunststoff eingefasst. Da scheuert dann der Kunsstoff ab. Sieht auch Scheiße aus.
... Psst! Zazikihelge, alles ist perfekt :lol:
ich hab`s editiert.
Sujuma
Exlehrling
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :))
Ausstattung: ?
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Exlehrling »
Hallo alle miteinander,
als Neuling im Forum kann ich nur mitteilen, unser Scenic II Emotion 1,6 16V hat die Scheuerstellen an der B_Säule auf beiden Seiten, bei unserem scheuert der Sicherheitsgurt beim Anlegen und Abschnallen da dran, wenn er vom Körper weggehalten wird (Richtung Tür). Wobei ich ca. 182 cm bin (Sitz ganz unten und hinten, hab halt lange Beine für'n Kerl), meine Frau ist ca. 158cm (Sitz ganz vorn und oben) und unsere Tochter ist etwa 162cm (Sitz nicht ganz vorne und nicht ganz oben). Somit tun wir auch noch etwas für den Dauertest Sitzschienen und Sitzhöhenverstellung.
Zusätzlich hat unser auch das Loch in der rechten hinteren Türverkleidung und Scheuerstellen an der unteren Aufnahme Hutablage. Das Auto hat EZ 11.04 und ca. 10.000km gelaufen, also schon Uralt :D
Scenicmodell: keiner mehr
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Anfänger »
Wenn der Sitz [ganz] weit nach hinten verstellt ist, dann scheuert der Gurt genau dort, wenn bei einem großen Fahrer/Beifahrer die Umlenkung nicht auch ganz nach oben gestellt ist.
Beispiel:
Ich bin etwa 20 cm größer als meine Frau.
Sie: Gurtumlenkung ganz unten; ich: Gurtumlenkung ganz oben.
Und: Wir haben beide die Sitze relativ weit hinten.
In "Normalbesetzung": Keinerlei Probleme, ca. 1 cm Abstand Gurt-zu-Verkleidung.
Wenn wir aber Platz tauschen und nicht an der Umlenkung fummeln dann scheuert bei mir der Gurt, wenn ich mich vorlehne (z.B. Handschuhfach aufmache.
Also: Bei jedem (Bei-)Fahrerwechsel Gurtverstellung nachstellen :!:
Trotzdem hat unser Freundlicher beide Verkleidungen nach einem Jahr anstandslos auf Garantie getauscht. Bei den "Neuen" passen wir jetzt besser auf ...
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
So, und 'ne neue Schalthebelmanschette haben wir jetzt auch auf Garantie bekommen :nicken:
Der Riß war zuletzt fast einen cm lang (waren ja auch schon 70.000 km mit entsprechend vielen Schaltvorgängen :lol:
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Auf Grund Eurer Beiträge habe ich in der letzten Zeit mal sehr auf die B-Säule meines Scenic geachtet. Bei mir gibt es keine Scheuerspuren u. es schleift auch beim Anlegen nichts. Das mag dran liegen, daß ich mit ca. 175cm nicht so groß bin u. die Verstellung des Gurtes unten habe. Da ich schlank bin, muß ich den Gurt beim Anschnallen auch nicht weit um mich herum bewegen. Der Sitz ist bei mir in relativ normaler Position, weder weit vorn, noch weit hinten u. zieml. senkrecht. Auf der Beifahrerseite ist auch nix. Dort sitzt meist nur meine Frau. Sie ist einsachtundsechzig u. ebenfalls schlank. Gurtverstell. auch unten. Es scheint also alles nur mit Sitzposition, Größe o. Stärke der Insassen u. der Position der Gurtverstellung zusammenzuhängen.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Was heißt hier "nur"? :evil:
Liebe Grüße
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von scenicfan »
nach 60000km konnte ich die Ganganzeige am Schaltknauf nicht mehr lesen,jetzt ist der Knauf total silber.
chipo
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Kurzbeschreibung: GrandScenic Excepion 2009 (Baujahr2008)
1.6l 16v 112 PS
mit Panoramdach
Ausstattung: Expcepion 2009
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Re: Materialverschleiß???
Beitrag von chipo »
Hallo
Gibt es mittlerweile eigentlich ein Lösung zu dem Problem, das der Gurt an der B-Säulen verkleidung scheuert?
ICh hab an meinem GS aus dem Jahr 2008 auch das Prolem das der Stoff auf der Fahrerseite aufspleißt und das nach ca 1Jahr und ca 11.000KM.
War wegen dem Problem bei meinem Händler, der sagte es wäre er könnte das zwar austauschen aber der Fehler würde immer wieder auftauchen, er könnte mir anbieten das ganze mit einem Foto an Re..Deutschland als Technikanfrage zu senden.
Das was von Re.. als Anwort kam erschüttert nicht nur mich selbst der Händler war von den Socken.
Wortlaut ungefähr:" Hierbei Handelt e3s sich weder um einen Garantie noch um einen Gewährleitungsfall, da das Gurtssystem dem heutigen Stand der Technik entspräche".
Der Händler bat mich , das ich mich direkt mit Re... in Verbindung zu setzen, was ich auch Tat, Dort bekam ich die selbe Auskunkft.
Also ich finde das es echt unglaublich, hat einer einen Tipp ob es noch andere möglichkeiten gibt oder ob ich tatsächlich Rechtliche Wege beschreiten muss?
Bin von dem Service von Re.. ziemlich angepis....
chipo
1.6l 16v 112 PS
mit Panoramdach
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von chipo »
OH! keiner einen Tipp für mich.
