Mal eine kurze Frage:
Kann man die Blinkerlämpchen vorne bzw. hinten selbst austauschen, bzw. mit welchem Arbeitsaufwand ist das verbunden.
Liebe Grüße
Helmut
Austausch Blinkerlämpchen vorne/hinten
vorne auf alle fälle, sofern man kleine finger hat. eine anleitung dazu gibts auch im scenic-feature. der ausbau erfolgt im prinzip vergleichbar mit dem wechsel der abblendlichtbirnen, nur mußt halt einen stecker höher greifen.
hinten...ähm, ich glaub da mußt das rücklicht abmontieren. dann kommt man zu den birnen *glaub ich jedenfalls*, aber wenn die lampen hinten getauscht werden vorsicht auf die dichtung, sonst steht bald wasser im rücklicht drinnen :!:
Danke für die Antworten.
Habe den Wagen noch nicht, kann daher noch nicht in der BA nachlesen, wollte deshalb nur mal nen Einblick haben, was mich erwartet.
Ist also ähnlich zum Mégane CC, da war es hinten ziemlich einfach (Ausbau der Leuchte, Austausch des Lämpchens, Einbau der Leuchte), aber vorne ohne irgendwelche Teile zu demontieren fast nicht möglich - dürfte also ein neues Renault Leiden sein.
Helmut
Helmut
