Lautes gebläse ScenicII
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
Bei zufall habe ich heute mein heizungs/klima gebläse maximal laufen lassen, da kommt so ein laut brummendes gerausch aus dem armaturenbrett das telefonieren mit FSE nicht mehr geht.
Im winter egal, aber im sommer wenn es immer max dreht :nono: :nono:
Habt Ihr auch so ein lautes gebläse , oder muss ich wieder im WS :cry:
postet mal ein paar hörproben :)
grusst Martin
grusst Martin
Also ich hab schon ein neuen Gebläselüfter drin. Eines Morgens, war da auf einmal ein merkwürdiges Geräusch. Das Gebläse wurde bei zunehmender Leistung immer lauter, bis es richtig dröhnte. Gleich hin zur Werkstatt. Meister sagt , wir müssen einen Termin machen. Termin gemacht, Fehler wurde gefunden - unrunder Lauf des Gebläselüfters. Teil natürlich nicht da. :nono: Neuer Termin, Lüfter gewechselt - nun ist wieder alles gut. Man gut das wir 2 jahre Garantie haben :lol:
Lüfter pfeift
Hallo Leute,
bin heute mal ne längere Strecke gefahren Da ist mir aufgefallen das der Gebläselüfter bei niedriger Stufe Pfeifgeraüsche von sich gibt. Wenn das Radio bei normaler Lautstärke an ist hört man es fast nicht, wenn`s Radio aber aus ist nervt es schon ganz schön. Wenn man das Gebläse dann höher stellt übertont das Blasen dann das Pfeifen. Hat sonst schon jemand das gleiche Problem gehabt und wenn ja was wurde in der WS dagegen unternommen ?
dieses Gebrummel des Lüfters... es ist nicht nur sehr störend, es hört sich auch noch ziemlich billig an.
Dieses Gebrummel tritt aber nicht nur auf, wenn das Gebläse voll läuft, sondern auch schon auf unterster Stufe.
Bislang allerdings nur sporadisch. Tritt es auf, hat bisher auch Aus- und Anschalten ein wenig geholfen.
Beim nächsten Reklamationstermin in der WS werde ich das aber auch erwähnen.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Brummende Lüfter gabs bei den Alten rennos auch schon, aber erst nach über 10 Jahren, da ist das Lager des Lüfters ausgeschlagen. Konnte man anfangs noch separat austauschen :) . Schön, dass es bei den neuen so lange hält :twisted: , da könnte Renno den Reparatursatz ja wieder Auflegen. Oder wieder die Lüfter vom R5&co einbauen, wie gesagt, die hielten wenigstens über 10 Jahre.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Re: Lüfter pfeift
sm5 hat geschrieben:Hallo Leute,
Habe gestern meinen Grand Scenic 1,5 bekommen und auch ich hab das Pfeifen bei der Klimaautomatik drin bei Anfang des dritten Rades! Gibts bei euch schon eine Lösung?
mfG
mike
Schau doch mal. ob Du noch den "Stöpsel" im Handschuhfach hast.
Wenn ja, rausziehen und das Ganze hat sich erledigt.
Da gibt es auch einen Beitrag dazu, ich bin nur heute schon zu müde zum raussuchen . Vielleicht erinnert sich jemand spontan an den Link?
Suchfunktion: Klima UND Geräusch UND Handschuhfach ?
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
