Klimaautomatik
Fezzo66
Beitrag von Fezzo66 »
was die Entfeuchtung anbelangt, ist der Scenic bei mir bisher der Schlechteste mit Klimaautomatik. Funktioniert im Winter nicht wirklich.
Walter
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Fezzo66 hat geschrieben:was die Entfeuchtung anbelangt, ist der Scenic bei mir bisher der Schlechteste mit Klimaautomatik. Funktioniert im Winter nicht wirklich.
Walter
genau das meinte ich,das es bei keinem Fahrzeug von Renault funktioniert.
Einzig die Frontscheibe enteist schnell,aber der Rest ist immer feucht.
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
@scenicfan
Das funktioniert nicht nur bei Renault nicht vernünftig. Auch bei meinem Avensis habe ich das Problem, das Front- und Heckscheibe super schnell klar sind, die vorderen Seitenscheiben brauchen lange und die hinteren endlos lange.
Ganz im Gegenteil zum Jeep, hier habe ich nach max. 1min. freie Sicht durch alle Scheiben :nicken:
Salut
Roger
Renndiesel 1
Beitrag von Renndiesel 1 »
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir hat gerade in diesem langen Winter die Klimaautomatik immer bestens denn Wagen entfeuchtet. Dauerte keine 2 Minuten , wenn ich auf die Taste mit dem Frontscheibensymbol gedrückt habe.
Gruß Heiko
mrtrike
Beitrag von mrtrike »
Renndiesel 1 hat geschrieben:Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir hat gerade in diesem langen Winter die Klimaautomatik immer bestens denn Wagen entfeuchtet. Dauerte keine 2 Minuten , wenn ich auf die Taste mit dem Frontscheibensymbol gedrückt habe.
Gruß Heiko
Und nicht nur die Frontscheibe, sondern auch alle anderen Scheiben sind beschlagfrei.
Mit freundlichem Triker Gruß
Mr. Trike
nica
Beitrag von nica »
Nun möchte ich auch noch einen Kommentar zur Klimaautomatik abgeben, die ich in den letzten Tagen ja erst intensiver mit Autoo-Einschaltung A/C nutze:
Mit der Temperaturregelung/Kühlung bin ich erst mal zufrieden, aber die tatsächliche Ankühlung kann man aber natürlich subjektiv nicht wirklich einschätzen, dazu braucht es ein Thermometer innen.
Nicht zufrieden bin ich mit der Düsensteuerung. Meiner Meinung darf es nicht sein, dass eiskalte Luft mit hoher Leistung durch die Düsen in der Mitte Richtung Körper geführt wird, das sollte nicht sein. Auch mit einer Richtungseinstellung der Düsen ist es nicht ganz zu vermeiden.
Die kalte Luft sollte stattdessen an der Windschutzscheibe entlang geführt werden nach oben, um dort in den wärmeren Innenraum abzusinken ohne den Körper zu belasten.
Natürlich ist es kein Problem, manuell einzugreifen und Düsenaustritt und -stärke anzupassen, aber ich hatte gehofft, die Automatik sei auch so schlau ;).
Fezzo66
nica hat geschrieben:Die kalte Luft sollte stattdessen an der Windschutzscheibe entlang geführt werden nach oben, um dort in den wärmeren Innenraum abzusinken ohne den Körper zu belasten.
ich bin mit der Luftzuführung auch nicht zufrieden. Wenn man auf die Scheibe stellt, spürt man so gut wie gar nichts. Außerdem gibt es keine Kombi-Einstellung Scheibe + Düsen Mitte (alle anderen Kombinationen schon).
Gruß, Walter
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
was mir aufgefallen ist:
Die Luft aus der Klimaanlage riecht komisch. Stinkt will ich nicht sagen, der Geruch ist eher "trocken" und muffig. Auf jedenfall rieche ich es sofort, wenn die Anlage einsetzt und empfinde den Geruch als unangenehm.
Die Düsen-Anordnung/Regelung ist nicht optimal. Wie Oben schon gesagt, wird kalte Luft auf die Fahrgäste gepustet.
Fezzo66
McLach hat geschrieben:was mir aufgefallen ist:
guckst du --> http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... ight=mieft
Roman Prinz
Mich stört im Automatikbetrieb, dass zu viel in den Fußraum gepußtet wird. Wenn man Sandalen angezogen hat, dann wird es ziemlich kalt. Weiß jemand, ob die Einstellung umprogramierbar ist z.B. im Steuergerät?
Munchy
