Klimaautomatik
- Scenicmodell: VW Touran
Klimaautomatik
Tach,
wenn ich die Klimaautomatik auf AUTO stelle, merke ich, dass aus den Lüftungsdüsen im Armaturenbrett (also links, mitte, rechts) nichts bzw. nahezu nichts mehr rauskommt, obwohl diese geöffnet sind.
Die Luft kommt immer nur oben an der Scheibe und unten im Fußraum raus.
Ist das "normal"?
Ciao
Robert
PS: Immernoch extrem begeistert!! :D
Ist das "normal"?
Ciao
Robert
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
mrtrike hat geschrieben:Hi,
bei meinem scenic 1 Phase 2 ist das normal.
Im unterem Drittel der Klima sind die Schalter für die Belüftung(oben, unten usw.) Sobald der Schalter (Auto) betätigt wird, geht immer die Belüftung Frontscheibe und Fußraum an.
Mit freundlichem Triker Gruß
Mr. Trike
BTW:
Glückwunsch, Du hast eben den 2000sten Beitrag im Scenic-Forum geschrieben! :D
Roman Prinz hat geschrieben:mrtrike hat geschrieben:Hi,
Mr. Trike
BTW:
Ich glaube du hast da zwei Nullen zuviel angegeben :wink:
Aber mit der Zeit werde ich das Ziel noch erreichen. :D
Mr. Trike
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Die Klimaautomatik regelt nicht nur die Temperatur sondern
auch wo und wie viel Luft gebraucht wird um schnellstens
das optimal gewählte Klima zu erreichen.
Steuert also oben, unten oder Mitte und auch die Stärke der Gebläse.
Deshalb soll bei Automatick auch darauf geachtet werden das
alle Luftschächte geöffnet sind.
So soll's jedenfalls sein!
bernd hat geschrieben:Die Klimaautomatik regelt nicht nur die Temperatur sondern
Sobald die Kontrolleuchte des Schalters "Auto" leuchtet sind grundsätzlich nur die Lüftungschächte für die Frontscheibe und den Fußraum aktiv.
Im Sommer geht natürlich auch noch die Klima an.
Betätige ich (jetzt in Winter) z.b. den Schalter für die Lüftung mitte oder mache die Klimaanlage an, dann geht die Kontrolleuchte "Auto" aus.
Die Temperaturregelung oder die Regelung der Lüftungsstärke bleibt trotzdem erhalten.
Meines Erachtens regelt der Schalter "Auto" einzig und allein ob die Klima, je nach Außentemperatur, an oder ausgemacht wird.
Mr. Trike
Sujuma hat geschrieben:Hallo mrtrike
Das ist nicht ganz Korrekt was Du da sagst.
Kann aber daran liegen das Ihr von unterschiedlichen Autos spricht :wall:
Du Scénic I und Bernd hat einen Scénic II und bei dem wird auch die Luftverteilung von der Auto-Funktion übernommen.
Da könntest du recht haben, das bein Scenic II die Sachlage etwas anders liegt.
Mr. Trike
Die Klimaautomatik regelt im AUTO-Modus folgende Funktionen:
Temperatur (Fühler und Pumpe sitzen im Gehäuse der Innenleuchte)
Alle Luftabgänge. Unter Berücksichtigung der Soll - Ist-Temperatur.
Gebläse. Unter Berücksichtigung der Soll - Ist Temperatur sowie
der Aussen-Ist-Temperatur.
Wenn z.b. im Innenraum eine Temp. von 29° herrscht, und die Soll-Temp.
20° beträgt, dann versucht die Regelung zuerst mit Öffnen der mittleren
Luftdüsen die Temp. zu verringern Geschieht dies nicht in einer in der Klimaautomatik einprogrammierten Zeit, wird zusätzlich die Klimaanlage
eingeschaltet.
Ich werde mal Versuchen die Regelkennlinien zu bekommen.
eingeschaltet.
