Gelochte Bremsscheiben+Green Stuff Bremsbeläge
hi
hat jemand erfahrung mit gelochten bremsscheiben von zimmermann und sogenannten Green Stuff bremsbelägen(www.ebc-bremsen.de)?
Scenic phase 2
würde sie mir bestellen eventuell : Beläge v+h ca 155¤
Scheibe: ???? ¤
mfg rainerle
Scenic phase 2
Scheibe: ???? ¤
mfg rainerle
Gelochte Bremsscheiben zimmermann machts möglich
hi
habe die scheiben zuhause liegen warte jetzt noch auf die beläge ( Green Stuff )
werde sie dann verbauen und euch auf dem laufenden halten.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
gelochte bremsscheiben
erfahrungsbericht zu den bremsscheiben
beim bremsen mit leichtem druckrecht laut und rubbelig
aber böse bissig nach dem ersten anbremsen
sonst diei ersten 300 km nicht arg tetten und sachte mit wärme ableitung umgehen steht aber auch in der ABE drin
zu den bremsbelägen kann ich nicx sagen habe die drin die hartmann empfiehlt mit geliefert hat keine ahnung welche
ist aber nicht so wild nimmt dazu die normalen ATE bremsbeläge die gehen auch
bin mal in einem anderen auto gelochte scheiben mit schlitze gefahren die waren richtg giftig die bremsen nun besser als orginal wie es mit dem verzug aussieht ??? ich hoffe besser als mit den orginalen
gruß anders
gruß anders
Erfahrungsbericht
Hi
Leute die Bremsscheiben und Beläge sind jetzt schon ne weile drauf und natürlich schon ordentlich eingefahren.
:nicken: :nicken: Ich bin also restlos zufrieden mit dem Kauf . :respekt: :nicken: Also die serienbeläge und scheiben können den GELOCHTEN SCHEIBEN und den GREENSTUFF BELÄGEN bei weitem nicht das Wasser reichen. Selbst meine Frau merkt den positiven Unterschied der Bremsleistung. :nicken: :nicken: :nicken:
Sie sind zwar um einiges :nono: teurer :nono: wie die serienbeläge aber :nicken: :nicken: es lohnt sich auf jeden Fall . :nicken: :nicken: :respekt:
Ich werde mein nächstes Auto auch wieder mit den Belägen und Scheiben ausrüsten.
MFG Rainerle
MFG Rainerle
Hi Rainerle
die selben Erfahrungen habe ich mit den OMP RS Bremsscheiben
http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/im ... mitabe.jpg
(gelocht und geschlitzt)
mit den Ferodo DS Performance Bremsbeläge
http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/im ... mance1.jpg
(rot Lackiert) auch gemacht :wink: .
Ich hatte auch immer ein Problem mit der Serienmäßige Bremsleistung meines Scenic´s :|
Früh eintretendes Faiting, schwammiges Gefühl bei der Verzögerung, schlechtes Dosieren der Bremskraft und recht lange Bremswege usw.
(O.K. ich bin andere Dimensionen gewöhnt gewesen, als die mit der Serienanlage des Scenic :evil: )
Allerdings mit den Goodridge Stahlflex-Bremsschläuche/-leitungen
http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/im ... dridge.jpg
ist der Druckpunkt um Weltenbesser zu dosieren und ebenfalls eine noch bessere Bremsleistung spührbar :respekt: :nicken: :nicken: :nicken:
Der Hammer... :nicken: :respekt: :respekt: :respekt: :nicken:
ich persönlich finde dass die Bremsleistung von meinem Scenic um 150% besser als vorher ist.
Was mich noch beruhigter im Strassenverkehr teilnehmen lässt.
Ein Wehrmutstropfen hat die ser Umbau, die Bremse brauch eine gewisse Betriebstemperatur um ihre Leistung voll zu entfalten.
Dass heißt aber nicht das die Bremse beim kalten Zustand schlechter ist als die Serie.
Es ist reine Gewöhnungssache und empfindung jeden einzelnen.
:arrow: Ich kann so eine Investion bzw. Umbau der Bremsanlage nur empfehlen :!:
