Türen von innen öffnen unmöglich!
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hallo.
habe heute eine tolle erfahrung gemacht.
ich habe an meiner rückscheibe eine tönungsfolie angebracht.
dafür bin ich bei geöffneter heckklappe ins auto,und macht die heckklappe dann zu.
ich konnte so besser arbeiten,da auch die scheibe senkrecht war dadurch.
nach getaner arbeit wollte ich bei der hinteren türe aussteigen.
aber denkste,die türentriegelung funktionierte nicht.also zur vorderen türe,detto.also was machen? den entriegelungsknopf neben dem schalthebel gedrückt,nichts. letzte hilfe,die keycard.
entriegelungsknöpfchen gedrückt,wagen offen.
liegt hier ein fehler vor oder soll das so sein?
ich hatte die ganze zeit die keycard im auto!
Spezial-Verriegelung der Türen/Hauben/Klappen
Spezial-Verriegelung der Türen/Hauben/Klappen (in einigen Ländern) :gruebel:
Sie ermöglicht das Verriegeln der
Türen/Hauben/Klappen und das Öffnen
der Türen durch die inneren Türgriffe
(beim Einschlagen einer Scheibe
mit dem anschließenden Versuch, die
Türen von innen zu öffnen).
Aktivieren der Spezial-Verriegelung
Fahrzeuge mit elektronischen Fensterhebern an den Hintertüren:
- entweder zwei Mal kurz auf Schalter 1 (Verriegelung an der FB)
- oder zwei Mal kurz auf den Türgriffschalter
außen oder auf das Logo der
Heckklappe drücken.
Fahrzeuge mit manuellen Fensterhebern an den Hintertüren:
Vor dem Verlassen des Fahrzeuges auf
den unteren Teil des Schalters 2 drücken (Schalter Kindersicherung)
(die integrierte Kontrolllampe leuchtet auf).
Zum Entriegeln der
Türen drücken Sie auf den oberen Teil
des Schalters.
Die Verriegelung wird durch fünfmaliges
Blinken der Warnblinker angezeigt. :gruebel:
Hinweis: :gruebel: :gruebel: Diese Funktion kann durch
zweimaliges kurz aufeinanderfolgendes
Drücken der Türgriffschalter der
selben Seite aktiviert werden (z.B.
vorne links/hinten links oder
vorne rechts/hinten rechts).
Betätigen Sie keinesfalls die
Spezial-Verriegelung, wenn
sich noch Personen im Fahrzeug befinden!
So geschrieben in der Renno-Bibel Kapitel 1.07 - 7/2003
@ scenicfan
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wenn du an deinem Fahrzeug arbeiten möchtest, du
dieses auch zuvor geöffnet hast! Oder nur die Heckklappe?
Also hätten sich die Türen öffnen müssen.
Es sei, die Austria-Scenic`s haben die Spezial-Verriegelung!?
Gruß Jürgen
Dieses Auto bietet ungeahnte Möglichkeiten!
Heckklappe drücken.
Zum Entriegeln der
des Schalters.
@ scenicfan
Gruß Jürgen
TomTom Carminat,
Re: Spezial-Verriegelung der Türen/Hauben/Klappen
Sujuma hat geschrieben:
@ scenicfan
Gruß Jürgen
nur die heckklappe.
HI scenicfan
Hast oder kannst du mal ausprobieren,
ob dein (die Österreichfraktion) Auto die „Spezial-Verriegelung“ unterstützt?
@Bernd
Stimmt wohl, wäre auch logischer.
Türen/Hauben/Klappen, um das Öffnen
der Türen durch die inneren Türgriffe zu verhindern.
Steht aber so in der Renno-Bibel :wall:
Aber ….wir wissen was gemeint ist! Oder?
Gruß Jürgen
@Bernd
Gruß Jürgen
TomTom Carminat,
Sujuma hat geschrieben:HI scenicfan
Gruß Jürgen
klar wird das unterstützt.
zumindest stehts in der anleitung.
bei 2x drücken des knöpfchens schliessen alle fenster/dach und kein öffnen der türen möglich.
aber das es auch bei geöffneter heckklappe noch funktioniert war mir neu.
Hallo scenicfan
Ja, in der Anleitung steht es drin, wird aber bei meinem Auto nicht unterstützt.
Kein fünfmaliges
Blinken der Warnblinker wird angezeigt.
Hatte schon versucht meinen Junior einzuschließen (nur zum Test :oops: ) ging aber nicht.
Gruß Jürgen
Kein fünfmaliges
Gruß Jürgen
TomTom Carminat,
Sujuma hat geschrieben:Hallo scenicfan
Kein fünfmaliges
Gruß Jürgen
5x blinken?
bei mir nur 2x .
aber man erkennt es daran dass die fenster selbsttätig schliessen,auch das dach.
ich schliesse fast immer so,da ich immer mit geöffneten dach,bzw. mind. 2 offenen fenster fahre.
