Tachometer
Verfasst: 26. Jul 2005, 20:14
von udem
Hallo Leute
Hab mal ein paar fragen Fragen zum Tachometer.
Wie funktioniert der Tachometer am Scenic 2.Wird er von einer Tachowelle angetrieben oder elektrisch durch einen Geber.Und wie genau ist so ein Teil.Mein Scenic läuft bergab mit Rückenwind laut Tacho 210.Ist doch für einen 1,6er sehr voreilend die Anzeige?
Gruss
Uwe
Verfasst: 26. Jul 2005, 20:50
von Thomas80
Tachowellen gibts schon seit Einführung des Megane 1 Phase 1 bzw. Scenic 1 Phase 1 nicht mehr :gruebel: :wink:
Verfasst: 26. Jul 2005, 21:25
von Roman Prinz
Dein Tacho bekommt diese Info über Multiplex vom ABS Steuergerät welches die Geschwindigkeit errechnet durch drehzahlabnahme an den ABS sensoren. Ist eigendlich ziehmlich genau. Kann aber auch bis zu 12%,13% vorgehen.
Verfasst: 27. Jul 2005, 00:02
von Anfänger
Das heisst im Klartext: Je kleiner Dein Abrollumfang der Reifen, desto grösser die Voreilung.
Hast Du [extreme] Breitreifen nachgerüstet?
Gruss
Verfasst: 27. Jul 2005, 18:10
von udem
Hallo Anfänger
Ich habe 205/55/16 mit orginal Renault Alu`s drauf.Ich glaube der Tacho eilt ziehmlich vorraus.
Gruss
Uwe
Verfasst: 27. Jul 2005, 23:02
von Anfänger
Ich hab' leider jetzt erst bemerkt, dass Du ja auch einen IIer hast.
Da kann (muss?) man die Reifengrösse im Steuergerät anpassen.
Du kannst das aber auch einfacher feststelllen, ob die Reifengrösse zum Tacho "stimmt", wenn Du mal auf der Autobahn die abgemessene Wegstrecke von den km-Pfosten mit der angezeigten Wegstrecke vom Tacho vergleichst . Wegen der Genauigkeit solltest Du aber schon mindestens 10 km (besser mehr) fahren.
Gruss
