hallo bin neu hier muss mich noch zurechtfinden
habe ein problem mit meinem scenic.
baujahr 12.1999 2.0liter reifen grösse eingetragen nur
195/60 15zoll nichts anderes.tüv sagt gibts nichts anderes.
renault händeler auch glaube ich aber nicht.
das ich nur felgen grösse 6x15 et43 haben darf
sie sagen es liegt am gewicht und an den bremsen.
mein schwager fährt genau den selben nur den 1.6 liter
der darf auch andere grössen drauf machen.
tüv meint auch 205/55 15 geht auch aber mit eintragung gutachten
und umbau. das kann nicht sein ich bitte um rat
reifen grösse
- Scenicmodell: Megane II
- Kurzbeschreibung: Vollleder, Xenon, Navi, Motortuning, 9x16 ET30 mit 235/50R16 96V. 1. Hand.
- Motor: K4M-760
- Ausstattung: Luxe-Dynamique
Doch das kann sein.
Fahren darfst Du nur was auch im Schein eingetragen ist, außer Du hast Zubehörfelgen mit ABE, da musst Du wirklich nichts eintragen lassen, oder mit Gutachten, da ist dann wieder eine Eintragung in die Papiere notwendig.
Wie schon gesagt, die Kriterien sind neben der Freigängigkeit der Reifen selbst auch noch die Traglast von Reifen und Felgen, sowie die Bremsenfreigängigkeit und die Gesamtübersetzung (somit auch die Tachoanzeigegenauigkeit).
Geht nicht gibts nicht :lol:
Aber das du auf eine 6 Zoll breite Felge nicht Dickere Gummis als 195 er drauf machen kannst ist normal :wink: Denn dafür müsste dann die Felge breiter sein zum Beispiel 7 oder 8 Zoll dann gehen auch größere Gummis :roll: Allerdings würd ich das bei 15 Zöllern nicht empfehlen, weil das dann nicht gängige Reifengrößen sind, die dann sehr teuer werden können :oops: ausserdem siehts dann aus wie Balon-Reifen :P
Daher würde ich ebenfalls das vorschlagen, was Oliver schon gesagt hat und Zubehör Räder mit entsprechnder ABE/Gutachten, gleich in 16 Zoll oder eben so wie ich 17 Zoll nehmen :respekt: Ich fahre auf meinem Ph.2 1.6 16V 215/40 auf 8 X 17 Zoll ET 35 :nicken: wenn du hinten nicht tiefergelgt hast brauchst bei der Dimension nicht mal zu Bördeln 8) Willst du allerdings noch Spurplatten drauf machen, dann wirst du bördeln müssen :roll:
Meine Banner sind Klickbar du gelangst dann zu meiner Gallerie im MeganForum von meinen Beiden Autos 8) Da kannst du ja mal gucken wie das ohne und mit Spurplatten aussieht :wink:
