ich bin neu hier und fahre einen Grand Scenic 3 1.6 dci Bj. 2016 und habe das Problem das im Tacho "Einspritzung prüfen" angezeigt wird ich habe mein eigenes Diagnosegerät angeschlossen und da stand ein Fehler drin 0106 KONFORMITÄT EINLASSDRUCK, Übereinstimmung zwischen Aufladungsdruck und Saugrohrdruck, den Sensor habe ich schon gewechselt das hat aber nix gebracht dann habe ich mir die Live Daten angesehen (Spannung Saugrohrdruckfühler) und da steht 0 mV, was bedeutet das jetzt :?: das an den Saugrohrdrucksenor kein Strom ankommt und der Sensor so nix messen kann :?:
ich würde mich über jede Antwort sehr freuen.
Vielen Dank Olli
Einspritzung Prüfen
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Bose Energy
Einspritzung Prüfen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Einspritzung Prüfen
normaler Weise müsste dort am Stecker eine Spannung zu messen sein. Zieh den Stecker mal ab und mess mal. Evtl haste nen Kabelbruch, oder Stecker am Steuergerät korodiert. Evtl kanns auch ein Masseproblem sein. Da hilft z.b eine Wiederstandsmessung.
Hoffe du findest den Fehler.
