Heckklappe, -fenster, -wischer und 3. Bremsleuchte
Verfasst: 10. Sep 2024, 09:26
von Marscenicel
... ja, genau diese Sachen funktionieren nicht (mehr), trotz der Reparatur des R2 Steckers (Steckverbinder raus und Kabel sorgfältig miteinander vereeint).
Kurz: Trotz Austausch der Schlosses (Heckklappe) wird kein Impuls ausgelöst, wenn ich den Knopf betätige. Die Schalter selbst funktionieren auch, laut Multimeter. Gleiches gilt für das Heckfenster. Und seit einiger Zeit funktioniert auch die dritte Bremsleuchte nicht mehr. Ob die Heckscheibenheizung funzt bezweifle ich.
Es funktionieren (in Verbindung mit den Kabeln, die mir ersichtlich sind):
1. Die Kennzeichenbeleuchtung und
2. ab und zu die Waschwasserdüse. Der Wischer hat das letzte mal kurz gefunzt, als ich den Rückwärtsgang einlegte. Jetzt aber garnicht mehr.
3. Die Kofferraumleuchte, glaube ich auch. Habs ja nicht so oft geöffnet ;-)
Anfangs gingen die beiden hinteren Fensterheber noch kurz gleichzeitig (nach Reparatur R2 Stecker), doch die haben inzwischen auch den Geist aufgegeben.
Aufgeben möchte ich nicht, da der Scenic noch ca 1 Jahr "TÜV" hat.
Meine Fragen an die Gemeinschaft:
1. Ich kann am Übergang von Karosserie zur Heckklappe an den Kabeln nichts auffälliges entdecken. Ich habe auch diese geriffelte Tülle aufgeschnitten, um mehr sehen zu können. Aber leider nichts zu erkennen. Schaue ich an der richtigen Stelle? Hat jemand noch einen Tipp?
2. Die Bremsleuchte könnte zum Show-Stopper werden. Leider bekomme ich die auf Anhieb nicht raus, um die Platine zu begutachten. Da hat der vorsichtige Einsatz eines Hebels schon zu einem Riss im Glas geführt. Hat jemand noch einen Tipp?
3. Der Ausfall der Fensterheber scheint mir auch schleierhaft. Hat jemand noch einen Tipp?
Vielen, vielen Dank für jeden Tipp, Link oder seelischen Beistand. ;-) Ich habe mich echt dusselig gesucht, aber wenig gefunden.
Re: Heckklappe, -fenster, -wischer und 3. Bremsleuchte
Verfasst: 11. Sep 2024, 09:45
von merlin667
Probier mal die Kabel Etwas auseinanderzuziehen, auch wenn äusserlich keine Beschädigung (oder fast keine) sichtbar ist, kanns sein, das innen die Adern gebrochen sind
Das Blaue wie auch das Rote scheinen zumindest äusserlich beschädigt zu sein:
ext/dmzx/imageupload/img-files/12099/01 ... a392f7.png
Kenne die Verkabelung nicht auswendig, aber schau mal, ob der Kabelstrang hinten nicht im Bereich der C-Säule einen Stecker hat.
Verfasst: 12. Sep 2024, 15:04
von Marscenicel
Hi Merlin,
vielen Dank, ich versuche am Wochenende Deinen Tipp umzusetzen und Erkenntnisse zu erlangen.
Darüber werde ich hier dann berichten.
Allzeit gute Fahrt!
