Seit 2 Tagen haben wir unseren Grand und ich zweifel momentan an der Elektrik.
Wenn der Wagen ausgeschaltet wird (Stop-Taste) geht der Motor einwandfrei aus, das Display, Radio und Lüftung (mit Klima) bleibt aber weiterhin an, solange bis die Fahrertür geöffnet wird. Ist das normal? Wenn ich die Card aus der Einschuböffnung ziehe passiert das noch nicht. Muß also immer erst die Fahrertür öffnen.
Kann ich nicht einstellen, dass bis auf das Display alles ausgeht sobald der Stop-Knopf gedrückt wird, bzw. ich den 'Schlüssel' ziehe?
ist das normal??
Keine Panik die 2te !
Wenn Du z.B: schon aus dem Auto ausgestiegen bist, und dich wieder ins Auto setzt und nur Radio hören möchtest, dann brauchst Du nur den Startknopf zu drücken ohne Betätigung des Kupplungs.- und Bremspedals !
Alles hat seine "Logik", nur ist sie am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig !
Ging mir genauso nach einem Fiat Punto Baujahr 1995 !
Also freund Dich weiter mit Deinem Grand Scenic an .... ähmm mit der Elektronik !!!
LG an Alle !
LG an Alle !
vielen Dank
vielen Dank zusammen,
Dann werd ich das heute Abend gleich nochmals genauestens probieren. Hat ja auch seinen Reiz, noch etwas länger im Auto sitzen zu bleiben und sich die Klima um die Ohren wehen zu lassen.
Re: vielen Dank
scenic-anfänger hat geschrieben:vielen Dank zusammen,
Bei diesen Temperaturen sicher nicht die schlechteste Idee :D
Re: vielen Dank
Da hast Du aber nicht lange Freude dran, weil ohne Motor (der große
für´s Benzin) geht keine Klima.
