Seite 1 von 2
Batterieladung defekt
Verfasst: 3. Aug 2024, 14:17
von Kurt753
Motor: 1,9 dCi 120 PS  Baujahr 2004
Folgendes Problem: Fehlermeldung Batterieladung defekt und er springt nicht an. Danach auch andere Fehlermeldungen wie
Parkbremse defekt, Ölverlust. Nach 10-15 min springt der Wagen an. Batterieladung ist 14,1 Volt. Hatte schon mal wer
dieses Problem?
Mfg,Kurt
Re: Batterieladung defekt
Verfasst: 4. Aug 2024, 12:18
von motte
Hallo @Kurt753, beim Scenic 3 von Freunden war der Laderegler in der Lima kaputt, manchmal lud diese dann nicht mit den Fehlermeldungen "Fehler bei der Ladung" und "Batterieladung defekt" aber wie gesagt ein anderer "neuerer" Scenic.
Wenn die Spannungsversorgung nicht stimmt geben natürlich diverse Sensoren auch Fehler raus!
Vielleicht auch nur der klassische Zellenschluss in der Batterie....
Verfasst: 4. Aug 2024, 20:12
von Kurt753
Die Batterie ist schon überprüft worden, ist in Ordnung. Das blöde ist nur das der Fehler nur sporadisch auftritt.
Wo soll man da zum suchen anfangen wenn er nicht da ist?
Mfg,Kurt
Verfasst: 5. Aug 2024, 09:04
von motte
@Kurt753 dann würde ich tatsächlich auf den Laderegler der Lima tippen, mein Kumpel mit dem Scenic 3 hatte den Fehler bestimmt 1 oder 2 Jahre und 2 Werkstätten haben den nie gefunden bis die Lima ganz versagte....
Hier gibt es auch schon ein Thema mit einigen Ansätzen:
viewtopic.php?t=14951
Verfasst: 5. Aug 2024, 11:19
von Kurt753
Hallo motte,
die Lichtmaschine habe ich schon 2019 getauscht. War die selbe Fehlermeldung. Was mir nicht eingeht, warum kann man gar nicht
starten. Warum gibt das Steuergerät den Starter nicht frei?
Mfg,Kurt
Verfasst: 5. Aug 2024, 12:53
von motte
Spannung zu gering?
Verfasst: 5. Aug 2024, 20:13
von Kurt753
nein die paßt schon.
Verfasst: 5. Aug 2024, 20:57
von motte
Schlüssel wird erkannt?
Verfasst: 7. Aug 2024, 05:47
von Kurt753
ja, kein Problem.
Verfasst: 9. Aug 2024, 16:45
von motte
@Kurt753
Hörst du den Anlasser?
Dreht der Motor dabei?
