Phase 1 automatic
Phase 1 automatic
Mir scheint es, dass das Automatiketriebe unseren alten Phase I 2.0 Century automatic nicht in Ordnung ist. Die Werkstatt meint zwar das Gegenteil...
...und zwar hat es bei kalter Betriebstemperatur ein anderes Schaltverhalten, als bei warmer bzw. normaler Temperatur. Wenn ich kalt losfahre und beispielsweise auf eine Ampel zurolle, Gas somit wegnehme, so "kuppelt" das Getriebe sofort aus und ich rolle quasi im "Leerlauf". Ich kann also gar nicht mit dem Motor bremsen.
Das komische: bei normaler Betriebstemperatur wird nicht sofort "ausgekuppelt", sondern halt erst, wenn ich stehe. Beim Ausrollen bremst der Motor. So, wie ich das von anderen Automatikgetrieben auch kenne.
Sagt die Renault-Werkstatt, weil es ihnen auch nicht normal vorkam, sie haben bei Renault direkt nachgefragt: das sei normal und ist so, damit das Getriebe schneller auf Temperatur komme.
Ist das nicht Quatsch ?
Hat jemand ähnliche Erfahrung machen müssen ?
Re: Phase 1 automatic
Hallo, das ist bei diesem Modell NORMAL. Ca. 4-5 Minuten Fahren, und dann schaltet sich dieser Leerbetrieb um. (Ich wollte bereits mal erforschen ob man diesen Betriebszustand abstellen kann da ich nur 3 km zur Arbeitsstaette fahre und dieser Betriebszustand etwas erhoehten Treibstoffverbrauch bedingt)
ich habe da mal eine frage :?:
hast du den wagen NEU???
wenn nicht müsste das "problem" ja schon immer da gewesen sein :!:
wenn das problem neu aufgetreten ist ist es also nicht normal!!denke ich
Der Wagen ist gebraucht vom Händler gekauft. Und das Problem ist von Anfang an aufgetreten. Mir ist es nur nicht aufgefallen, weil es mein erster Automatic war. Erst, als ich mal mit einem anderen Automatic gefahren bin, der ein normales Schaltverhalten hatte, ist mir das aufgefallen.
Aber dieses Getriebe beim Phase 1 scheint ja wirklich so konstruiert zu sein. Für Quatsch halte ich dieses Schaltverhalten aber noch immer.
Mittlerweile egal: denn der Wagen ist wieder verkauft. Die Automatic machte mir Sorgen, Lenkgetriebe undicht, Kühlkreislauf undicht (und keiner wusste wo!)... und das nach vier Jahren und 60.000 km...
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
dauphine hat geschrieben: Die Automatic machte mir Sorgen, Lenkgetriebe undicht, Kühlkreislauf undicht (und keiner wusste wo!)... und das nach vier Jahren und 60.000 km...
Bei mir nach 60000km und 5,5 Jahren:
Zylinderkopfdichtung defekt, Auspuffkrümmer gerissen, Wasserpumpe undicht, Radbremszylinder hinten undicht (Scenic- Schwäche)...
