Schaltgetriebe Öl auffüllen
Verfasst: 21. Mai 2024, 22:48
von mars-1.6
Habe in der Hektik beim Ölwechsel am Scenic 2 1.6 (K4M), 6Gang Handschalter, die falsche Schraube erwischt und das Getriebeöl abgelassen. Den Wagen dann stehen lassen, Pumpe und Öl besorgt und wollte 2,8l nachfüllen. Seitlich gibt es ja diese weisse Kunststoff Flügelmutter links am Getriebe.
Nun gingen da aber nur 1,8l rein bis es raus lief. Auch nach kurzem Motorstart und etwas 1. Gang und R-Gang ging nicht mehr rein.
Habe ich eine falsche Ölmenge oder gibt es einen anderen Öleinfüllstutzen?
Re: Schaltgetriebe Öl auffüllen
Verfasst: 22. Mai 2024, 03:24
von leon13
moin,
ich habe nach knapp 100000 km aus Interesse das Schalt-Getriebe-Öl gewechselt - zeitweise, etwas hakelig!
"75W-80 Unigear API GL-4/GL-5"
Ablassschraube unten,
Einfüllschraube vorne, nicht seitlich!) :idea:
mit Spritze befüllt!
Scenic/Phase II müsste baugleich sein?
ext/dmzx/imageupload/img-files/15475/3e ... 69e794.jpg
Ich persönlich kann überhaupt keine Änderung feststellen!
(Öl sah nach der Zeit immer noch gut aus!) :ugeek:
Verfasst: 22. Mai 2024, 08:27
von diesel-engine
mars-1.6 hat geschrieben: ↑21. Mai 2024, 22:48
...wollte 2,8l nachfüllen...
d.H. Du hast ein JH3 Getriebe?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/6c ... 48b83a.jpg
Verfasst: 22. Mai 2024, 08:30
von diesel-engine
leon13 hat geschrieben: ↑22. Mai 2024, 03:24
API GL-4/GL"
Darf ich fragen woher Du die 4 API Spezifikation hast?
Ich fahre einen "Phase 2" und bei mir ist es API 5.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/91 ... 9c9026.jpg
Verfasst: 22. Mai 2024, 09:00
von mars-1.6
In den Unterlagen war kein Code zu finden, die 2.8l hatte ich vor längerer Zeit recherchiert als ich dachte die Kupplung wäre fällig, hat bisher aber doch noch gehalten. Nächstes Mal mache ich Foto vom Getriebecode.
6 Gang Schalter beim Scenic 2 mit K4M 766 aus 2007 müsste schon das JH3 sein oder?
Verfasst: 22. Mai 2024, 10:23
von diesel-engine
mars-1.6 hat geschrieben: ↑22. Mai 2024, 09:00
IK4M 766 aus 2007
🤔 Ich würde lieber auf dem Getriebe nachschauen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ac ... 552b13.jpg
Verfasst: 22. Mai 2024, 15:02
von leon13
diesel-engine hat geschrieben: ↑22. Mai 2024, 08:30
API GL-4/GL"
Hab´s korrigiert - die vollständige Bezeichnung lautet:
"MANNOL 8109 Unigear 75W-80 API GL-4/GL-5"
Universalöl halt 🤓
Verfasst: 22. Mai 2024, 22:43
von diesel-engine
leon13 hat geschrieben: ↑22. Mai 2024, 15:02
Hab´s korrigiert
na also... jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen ;-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/21 ... 9eb2fb.png
