Problemlösung Blinker, Lichthupe, Licht
- Scenicmodell: JM0U
- Kurzbeschreibung: Schönes Auto an dem ich viel lernen kann und muss ... Ich freue mich auf den Tag, an dem endlich mal alles fehlerfrei funktioniert.
- Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Basis
- Hat sich bedankt: 3 Mal
immer wieder hatte ich Aussetzer von Blinker (links) und Lichthupe. Teils auch die An- Abschaltfunktion des Lichts.
Zunächst hoffte ich, dass das weggeht, wenn ich den R2 Stecker rausschneide und die Kabel neu miteinander verbinde. (Eine suuuuuper Arbeit, aber das ist wohl bekannt ;-)
Aber, bis auf eine temporäre Besserung des Fensterhebers hinten rechts (der jetzt komischerweise wieder nicht geht) und der Gangbarmachung des Heckscheibenwischers, blieb es bei der Fehlfunktion.
Kurz, bevor ich dann aus Bequemlichkeit ein neues Teil von Blinkerhebel und allem, was dazu gehört, gekauft habe, hatte mich eine Freund überzeugt doch erstmal genau zu analysieren, was denn kaputt sein könnte.
Also: Alles ausbauen und inspizieren. Ich halte mich kurz: Durch die Reinigung der Flächen und ein wenig "zurückbiegen" der kleinen "Federn" funktioniert alles wieder, wie es soll.
Zeiteinsatz: 2 Stunden, geht bestimmt auch schneller.
Material: Werkzeug zum Ausbau (siehe Tutorials auf YouTube) + Wattestäbchen und Reinigungsmittel. Letzteres unbedingt auf Tauglichkeit bei Leiterplatten prüfen. Sollte nicht zu hartnäckig sein!!
Ich hoffe, ich kann damit etwas helfen und vor unnötigen Ausgaben bewahren.
Allzeit gute Fahrt!
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Problemlösung Blinker, Lichthupe, Licht
Ist Reinigungsalkohol (+-70%) ok?Marscenicel hat geschrieben: ↑2. Apr 2024, 14:20 Reinigungsmittel...unbedingt auf Tauglichkeit bei Leiterplatten prüfen. Sollte nicht zu hartnäckig sein!!
- Motor: 2.0 16V
Ich würde Isopropanol empfehlen. Weiß aber nicht, ob alle Produkte die gleichen Eigenschaften haben, sorry.
Und halt mit Vorsicht anwenden. Stahlbürste in der Schublade lassen ;-)
Am Ende darf die Leitfähigkeit nicht beieinträchtigt werden.
Wirst aber sehen, das sich über die Jahre dunkle Schlieren ablagern, die man abtragen sollte.
