Guten Tag
Bei mir ist wieder diesrr Fehler aufgetreten.
Eispritzung prüfen, wenn ich dann den Tempomat oder begrenzer einschalte, stegt Tempomat prüfen, Begrenzer prüfen.
Fehlercode ist : P2119 Drosselklappenauktuator. Drosselklappe beteichs, funktionsfehler.
Hier mal ein Video wie das im Boardcomputer aussieht.
Weiss jemand mehr?
Drosselklappenaktuator??? VIDEO !!!
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Drosselklappenaktuator??? VIDEO !!!
So... Nun heute morgen ist der Fehler weg.
Das ist das was mich immer vewrwundert das der Fehler von alleine weg geht. Eventuell Batterie defekt?
Oder feuchtigkeitsproblem der Stecker.
Steuergerät defekt?
Hätte ich mein Wagen zu renault gebracht, hätten die heute nichts gefunden. Es ist wie ein Fluch, sobald der Fehler kommt, bringe ich den Wagen zu renault, dann heisst es der Fehler ist weg.
Steuergerät defekt?
Nach längerer Zeit melde ich mich wieder um zu schreiben, dass ich das Problem bis jetzt nicht mehr hatte mit den Fehlermeldungen. Seit ich die Batterie getauscht habe kam keine Fehlermeldung mehr. Eventuell lag es dann doch daran das die Batterie schon defekt war? Laut tester hieß es, ersetzen. Das merkte ich aber auch, habe fast den Wagen nicht mehr starten können.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor spencerhill für den Beitrag (Insgesamt 2):
- diesel-engine (2. Apr 2024, 08:57) • Fischbrötchen (10. Apr 2024, 09:49)
- Bewertung: 100%
- Scenicmodell: Scénic IV
- Ausstattung: Kombi
Ja, das ist wirklich typisch! Es fühlt sich fast so an, als ob das Auto einen Streich spielt und den Fehler versteckt, sobald man ihn nachweisen möchte. Es könnte tatsächlich sein, dass ein Sensor oder eine elektronische Komponente im Drosselklappensteuerungssystem gelegentlich fehlerhafte Signale sendet. Schau hier auch mal nach, eventuell hilft es dir weiter: https://gmtis.ntweb.ru/tis/de/documents ... 21.DE.html
