SCenic 2 startet nicht
Schwarzwaelder
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Schwarzwaelder »
Hallo in die Runde,
vor Kurzem kam das Problem, dass die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt wurde, d.h. sie ging nach. Kurze Zeit später startete das Auto nicht mehr und der Pannenhelfer meinte, die Lichtmaschine würde zuviel Spannung abgeben und die Batterie könnte Schaden nehmen. Dann wurde das Auto längere Zeit nicht mehr bewegt und die Batterie wurde tiefentladen, jedenfalls reagierte das Auto nicht mehr auf die Schlüsselkarte und ein Aufladen der Batterie war am LAdegerät nicht mehr möglich. Habe dann die eingebaute VARTA 12 V 74Ah 720A gegen eine VARTA 12 V 74Ah 680 A getauscht und das Auto sprang wieder an. Abgeschaltet und wieder angeschaltet. Ca. 5 Minuten später jetzt wieder nichts, d.h. Motor startet nicht, im Display wird angezeigt: "Karte entfernen". Sonst passiert nichts. Im OBD wird der Fehler P0380 angezeit, der für mich leider nichtssagend ist. Soweit ich weiß, weißt der P0380 doch auf einen Fehler im Heizkreislauf hin, oder? HAt jemand eine Ahnung, wie das Problem gelöst werden kann? Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: SCenic 2 startet nicht
Schwarzwaelder hat geschrieben: 20. Feb 2024, 15:04 Fehler P0380 ...Heizkreislauf hin, oder?...
Suchmaschine spukt eher Glühkerzen bei dem Fehler aus...
Hast Du einen Diesel?
