Wie lange haben die Bremsbeläge gehalten?
Mich würd mal Interessieren, wie lange eure Bremsbeläge vorn und hinten halten, ich hab jetzt 44 tkm runter und vorne noch ca 3-5 mm Restbelagstärke :oops: glaub nicht das die noch bis 50 tkm halten, waren noch die ersten bei mir :roll: Hab jetzt Pagid-Beläge als Ersatz gekauft, mal sehn wie lange die halten :gruebel:
Hi Thom
wenn das stimmt was mein Verkäufer sagt sind auf meinen noch die ersten drauf und die haben nun knapp 49tkm runter und haben auch so 3-5mm.
Ich habe allerdings es auch schon geschaft ein Satz Beläge innerhalb 800km zu elleminieren :oops:, das war mit meinem S2 mit 420PS und ner 6-Kolben Zange & 380'er Scheibe an der VA :respekt: (die hatten eine Verzögerung *hmmmm schwärm*, denen trauere ich heute noch nach).
Es ist halt so von der Zubehörindustrie und Herstellern so gewollt das die Teile nur noch ca. 50'000km halten, zweck´s Werkstattaufenthalt bzw. ersatzteile Verkauf...
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
So, nun ist es nach Rücksprache mit Thomas176 eine echte Umfrage.
Bei meinem wurden die vorderen nach ca. 52.000 Km gewechselt, die hinteren sind immer noch ok, auch wenn sie langsam etwas laut werden.
@ Thomas176
Was machst du mit den Scheiben hinten? Hatten, wie wir am Ring beide gesehen haben, ja schon ganz unschöne Riefen :roll:
http://www.hosting-place.de/upload/0505 ... ben_hi.jpg
@ Thomas176
Also nachdem ich vornhin von der FH kam und auf die vorderen Scheiben guckte und feststellte das die Scheiben eine 'verfärbung' hatten und schon schlimmstes gedacht habe, (Stahl auf Stahl, obwohl keinerlei annormale Geräusche oder Bremsleistungen drauf hindeuteten) :oops: Hab ich nun die neuen Beläge drauf gemacht und habe folgende Restbelagstärken ohne Halteplatten gehabt:
vorne links aussen 4 mm
vorne links innen 6 mm
vorne rechts innen 5 mm
vorne rechts aussen 7 mm
Scheiben sind noch neuwertig, keine Riefen ;-) und den Grad hab ich ja sowieso immer schön abgeschliffen :roll:
Tja hinten mach ich erstmal nichts, solange es a) der Tüv nicht bemängelt und b) es noch ordentlich bremst :gruebel: denn zu den Scheiben kommen ja dann auch noch gleich neue Radlager :wall: Habe für 30tkm bis 60 tkm mit Orginalen Belägen gestimmt :wink:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Orginal lt. Vorbesitzerin 50.000 km, dann waren aber die Scheiben auch fertig. Dann kamen Textar drauf, die hab ich letzte Woche bei 77.000 erneuert, wären vielleicht noch für 3.000 oder so gut gewesen, aber bevors zu spät ist...
Also 30.000- 40.000 sind realistisch bei aktuellen Renault- Belägen, mehr aber auch nicht. Scheiben sind zwischen 60.000 und 90.000 fällig :nono: Bei den alten Twingos halte die Scheiben grad mal 50.000 wenn überhaupt. Hab schon gesehn die waren nach 25.000 fertig :wall:
Also ich habe mit meinem Scenic II...., ach das könnt ihr ja im Profil lesen, derzeitig ca. 53 tkm weg, immernoch die ersten Beläge und die ersten Scheiben dran. Obwohl das Auto im Regelfall recht flott über die Autobahn gefahren wird und mindestens 2 mal im Jahr mit 1,3 Tonnen Anhängelast (auch wenn die gebremst ist, die schiebt ja beim bremsen auch mit) und ebenso 2 mal jährlich nochmal mit etwa 750 kg Anhängelast durch die Gegend geschaukelt wird, gibt´s auch bis jetzt keine ernsthaften Anzeichen, das ich die 60 tkm nicht erreiche. Dann fliegen die Beläge sowieso, zumindest die vorderen. Mal schauen, was die hinteren sagen, evtl. diese dann auch.
Achso, also bisher hab ich oben in der Abstimmung noch kein Kreuzel gemacht....., na, schaun´mer mal.
Nachtrag vom 22.08.2005:
Jetzt kann ich noch immer kein Kreuzel machen. 60.000 km sind überschritten, Wartung ist gemacht und noch immer die ersten Beläge und Scheiben drin. Mal sehen, wie lange die noch halten. :-)
