ständig Saft am Zigarettenanzünder
hoffe daß mir jemand helfen kann.Wie bekomme ich es hein,daß ich ständig Strom am Zigarettenanzünder habe?(bräuchte ich für mein Navi)
danke im vorraus
danke im vorraus
Ich denke da solltest du entweder von den Kabeln des Zündschlosses abzweigen oder einen eigenen Kabelstrang von der Batterie her ziehen.
Denk aber dran, daß in beiden Fällen eine eigene Sicherung (Glasssicherungen mit der Amperezahl der Originalsicherung) eingebaut sein sollte, um zu vermeiden daß im Falle von Überspannungen Dein Navi (oder was sonst dran hängt) Hops geht.
Wieso Navi bei abgeschaltetem Motor? :gruebel:
Servus Ohmann
Servus Ohmann
scenicbegeisteter hat geschrieben:die Gps Maus entlädt sich sonst nach gewisser Zeit,und hat dann kein Empfang mehr
Das geht normalerweise problemlos ohne Dauerplus. In meiner
GPS-Maus (GNS 9830) ist eine Batterie drin, die das Ding mehrere Tage puffert.
Der einzige Vorteil vom Dauerplus wäre, daß das GPS-Signal sofort und
nicht erst nach ein paar Sekunden Initialisierung zur Verfügung steht.
Bevor Du den Aufwand betreibst, prüf erst mal, ob das wirklich nur
mit Dauerplus geht. Wichtig ist, daß die GPS-Maus beim ersten Einschalten
(dh. Out of the Box) mehrere Stunden an der Spannung bleibt zum Aufladen der Batterie.
Verfasst am: 14.05.2005, 19:08
Thomas176 hat geschrieben:Kabel am Anzünder abmachen und Dauerplus am Radio 'Klauen'
Dann mußt Du aber einen Aufkleber "Rauchen schadet ihrer Gesundheit"
daneben kleben, denn wenn sich einer da eine Kippe anmachen will, ist
der Speicher vom Radio gekillt, weil die Sicherung durch ist. :lol:
Beitrag 19:08 gelöscht und hier eingefügt!
Das darf jeder bei sich http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... n_edit.JPG selbst.
Sujuma
Nun ja, da ich davon ausging, das Rauchverbot in Autos eigentlich selbstverständlich sein sollte :gruebel: (auch wenn ich mir damit keine Freunde mache) zum einen wegen dem Wiederverkaufswert und zum anderen hasse ich es als Motorradfahrer, wenn mein vorausfahrender vor mir ne Kippe rauswirft :wink: Ausserdem meine ich das, dass Radio genauso Stark abgesichert ist bzw, es hängt an der gleichen Sicherung :gruebel:chaosconsult hat geschrieben: Verfasst am: 14.05.2005, 19:08
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Meine GPS-Maus hängt auch nicht am Dauerstrom. Trotzdem dauert es beim Einschalten nur wenige Sekunden bis das GPS-Signal verfügbar ist.
HI Frederik
Die GPS-Maus wird aber nur geladen, wenn der PDA verbunden ist.
Solltest du eine längere Zeit ohne PDA unterwegs sein, dann dauert es schon etwas bist die Maus funktioniert.
Gruß Jürgen
PS: Ich habe die Maus auch nicht am Dauerstrom.
Sujuma hat geschrieben:HI Frederik
Gruß Jürgen
Normalerweise geht doch von dem Stecker für den Ziganzünder ein Kabel
zum PDA und eines zur GPS-Maus. Wenn man den Stecker immer im
Ziganzünder drinläßt, hat die GPS-Maus auch dann Saft, wenn kein PDA
dran ist.
