Unterfahrschutz Scenic 3 1.6 16V, 2010
SAPU
Scenicmodell: III
Motor: 1.6 16V 110
Ausstattung: Expression
Beitrag von SAPU »
leider drehen sich die vorderen Schrauben des Unterfahrschutzes mit und lassen sich nicht heraus drehen.
Sitzt da eine Mutter dahinter oder wo "fassen" die Schrauben? (Mutter? Clip mit Gewinde?)
Vielleicht hat da jemand eine Tipp, wie man die heraus bekommt und nachher dann auch wieder so fest, dass es beim nächsten Abschrauben keine Probleme gibt.
Danke im Voraus und Gruß !
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Re: Unterfahrschutz Scenic 3 1.6 16V, 2010
Beitrag von christian g. »
ich hatte das Problem bereits vor 13 Jahren. Von daher weiss ich nicht mehr, wie ich die Schraube herausbekommen habe. So weit ich weiss, war es eine Nietmutter. Ich habe die Schraube entweder herausgebohrt oder aber mit dem Dremel abgeschnitten und dann eine neue Nietmutter gesetzt.
SAPU
Scenicmodell: III
Motor: 1.6 16V 110
Beitrag von SAPU »
Danke, ich werde mal sehen, ob ich hinter die Radhausabdeckung komme und was erfühlen kann. Aber Danke
SAPU
Scenicmodell: III
Motor: 1.6 16V 110
Beitrag von SAPU »
Ich habe das Problem jetzt gelöst. Kopf der Schraube abgeflext und die Nietmutter nach innen durchgeschlagen.
Daneben ist eine längliche Öffnung, wodurch man das Teil wieder heraus bekommt.
Neue Nietmutter (M6) rein und fertig. Ich habe eine mit Flachkopf genommen und zudem gleich neue Schrauben bestellt, weil die alten Schrauben fast dahin waren. Sind übrigens ROMIX C60621, die entsprechen der original-Teilenummer.
Gruß!
