Sportluftfilter von K&N
Hallo zazikihelge
Ich habe mir einen K&N Filter eingebaut.
FASZIT:
- eine etwas verbesserte Beschleunigung / Durchzug
- der Motor reagiert spontaner beim Gasgeben und läuft ruhiger
- und auch der „unrunde lauf bei kaltem Motor“ ist besser (nicht behoben ………aber besser) geworden.
Thunder ist da in Scenic II 1.6 16V Beschleunigungsproblem wenn Motor kalt anderer Meinung und das iss auch ok so.
Gruß Jürgen
FASZIT:
Gruß Jürgen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@Thunder
wenn du richtig gelesen hättest :wink: dann hättest du gelesen das ich einen Tauschfilter gemeint habe zum einbau anstelle den Originalfilters (also gleicher Ansaugweg wie Originalfilter) :D . Da ein Textilluftfilter auch Sportluftfilter genannt eine gröbbere Strucktur hat als der Original Papierluftfilter, hat dieser einen größeren Luftdurchsatz also kann der Motor freier athmen usw...
Bei einem Offenen Sportlufi stimme ich dir voll und ganz zu :nicken: , :arrow: auser er ist in einer Airbox und/oder von der Warmluft vom Motor abgeschirmt ist dann bringt er genau so viel wenn nicht auch mehr als der Tauschfilter.
Hi zazikihelge
Hier hast du den Link zu Green :arrow: http://www.green-filter.de/
da kannst du schauen ob es für deinen einen gibt
Habe gerade mal anhand der Beschreibung von Robert den Zugang zum Luftfilter überprüft, von vorne bis hinten (bekomme in den nächsten Tagen den K&N Luftfilter).
Dem Konstrukteur dieser Einheit bei Renault sollte man auf die Backen hauen; um an die beiden Kreuzschlitzschrauben des Filterkastens zu kommen, sollte man die Abdeckung der Batterie auf jeden Fall entfernen, sonst ist das mit haushaltsüblichem Werkzeug (trotz Überarbeitung) schier unmöglich. Warum hier keine Inbusschrauben verwendet wurden, weiß nur der Geier. (>kopfschüttel<) :nono:
Auch die über dem Filterkasten befindliche Abdeckung, die zwar gelocht ist zum knautschen, ist eine echte Fehlkonstruktion. Bei der Rückmontage zerkratzt man diese Abdeckung mit dem Filtereinsatz, schöner SCH....! Ich mach mir mal Gedanken dazu und verkaufs an Frankreich! (KOOOOOOOOOOHLE!) :D
