Lohnt sich die Reparatur ?
Gerüchte, Fakten, Erfahrungen ...
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Reichlich
Re: Lohnt sich die Reparatur ?
Beitrag von Banditonkel »
Wenn du nicht alles selber machen kannst ,lohnt es sich nicht mehr
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
Hm, eigentlich ist da viel Pillepalle dabei. Nix, was eine günstigere Freie nicht hinbekommt. Motor abdichten ist da wohl das ärgste Problem, da müsste man mal genauer drauf schauen.  Ansonsten ja, ist ziemlich auf Kante zwischen Schrott und weiteren 2 Jahren.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Den Schweller kannste im Zubehör kaufen, kostet nicht die Welt. Für nen Hunni ist der eingeschweisst. Lack aus der Dose und Hohlraumversiegelung machste selbst. Den Mortor würde ich erstmal reinigen und dann zum TüV. Der Rest ist ja leicht zu stemmen.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Zuerst Bremsenreiniger und wenn Du mutig bist, bei laufendem Motor einen Hochdruckreiniger. Gehe nicht zu nahe ran und meide Bauteile wie Lichtmaschine und Sicherungskasten/Steuergeräte etc. Danach Auto trocken fahren und ein wenig Wachs auf die lackierten Flächen bringen. Restwasser kannst Du gut mit einem Kompressor wegblasen. Denk auch an eine Unterbodenwäsche. Das kann eine gute Portalwaschanlage oder eben die langen Waschstraßen.
Überhaupt gilt ein sauberes Auto beim TüV manchmal als die halbe Miete.
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Wenn die Karte im Schlitz steckt ,MUSS das Lenkrad Schloß entriegeln ,hat den Hintergrund ,du musst abgeschleppt werden ,weil der Motor nicht läuft ,dass überprüft der TÜV
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Hatte ich beim Magane auch mal. Bin damit zum VüK gefahren und hatte meine 2 Jahre. :hust:
Also nur so als Lebensgeschichte und nicht als Tipp gemeint. Kannst halt nicht abgeschleppt weden, wenn der Motor steht. Geht beim Automaten auch nicht. Musst Du nur drauf achten, sonst wird es gefährlich. Ich geh mal davon aus, dass das Auto nach 2 Jahren eh verschrottet und nicht weitergegeben wird.
Bei 8% Inflation muss man eben schauen, wo man bleibt.
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Wenn der TÜVer genau kontrolliert, nein
Zurück zu „Scenic 2: Smalltalk“
