wie seid ihr mit aktiven Lenkradschloss auf die Bühne gefahren?
Des weiteren ist weder Chipkarte noch lesegerät defekt, denn dann würdest du ihn nicht auf die rampe fahren können.
Wenn tatsächlich die Lenkradsperre drinnen ist, dann wirds wohl die auch sein. dann wäre das aber begleitet von einer Meldung im Tacho mit Lenkradverriegelung defekt oder so.
Der scenic hat eine elektrische Servolenkung mit ESP eingriff, dadurch kann es auch sein, das sie extremst schwergängig ist ohne laufenden Motor.
Zündung an, Lenkradschloss aktiv ?
Re: Zündung an, Lenkradschloss aktiv ?
Nur keycard einlegen ist halt nicht zündung ein ;)
Der Punkt ist, das die Lenkradverriegelung ein Teil der Wegfahrsperre ist.
Die wird erst komplett freigegeben, wenn das Motorsteuergerät wach ist. das passiert aber NICHT beim einschieben der Keycard. das ist eher mit einer ACC funktion zu vergleichen (schlüssel eingesteckt). nicht aber mit der Zündung an zu verwechseln.
