Cabasse Auditorium: will einen Subwoofer einbauen
QuaKKerJacK
Beitrag von QuaKKerJacK »
Hallo allerseits,
da ich keinen Rat mehr weiß, wollte ich mal in einem Forum nachfragen.
Besitze einen Renault Megane (BJ 03), hoffe ich darf hier trotzdem posten :oops:
Naja komm ich mal zur Sache:
Habe ein Cabasse Auditorium (das Teil mit dem 6 fach Cd Wechseler im Armaturenbrett).
So die Radio-Verstärkereinheit sitzt im Kofferraum.
Ich würde mir gerne eine Subwooferkiste (entweder eine aktive oder eine passive + Verstärker, soviel is mir klar) einbauen.
Nur hzabe ich von meinem Radio kein gescheites Datenblatt und weiß nicht ob und wie ich das jetzt verwirklichen kann.
Hoffe es hat jemand rat für mich danke und Gruß QJ
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Re: Cabasse Auditorium: will einen Subwoofer einbauen
Beitrag von scenicfan »
hallo,
da gibts leider nicht viel zu machen,aber ein tipp:
kauf dir eine subweiche+verstärker,die weiche hat 2 chincheingänge und 3ausgänge,1 davon für den sub.
dann gehst in den verstärker und von dort zu den LS + Sub.
vom cabasse in die weiche brauchst noch einen High/low level converter,der zw. Cabasse u. Weiche sitzt.
besser wäre es das cabasse gegen ein besseres(alpine,pioneer,etc.) zu wechseln.
QuaKKerJacK
Das cabasse wechseln ist aber auch nicht so toll, da ich dann ja mein Display und alles nicht mehr benutzen kann.
meinst du mit subweiche: Frequenzweiche?
Was meinst du mit LS?
Kannst du mir das bitte noch mal ausführlicher erklären?
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
ad1) es gibt genug radios für das display.
ad2)
Eine frequenzweiche splittet die signale in div. untersignale.
die subweiche,lässt den tiefbass an einen ausgang extra raus,damit gehst du dann zum verstärker.das originalsignal wird durchgeschliffen,auch zum verstärker.
du kannst aber einen Aktiv Woofer direkt an die LS(=lautsprecher) mit einem vorgeschaltetem High/Low-Converter betreiben.
abgriffe gibts am Din-Iso stecker,od. direkt bei den LS.
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
m.f.g.
QuaKKerJacK
ok danke erstmal, werde mir den Link erstmal reinziehen, und mal überlegen wie ich es machen werde.
Wenn ich noch fragen hab post ich grad wieder
QuaKKerJacK
JI ich würde ad2 bevorzugen.
Weiß jetzt aber nicht genau wie du das meinst.
Das würde bedeuten ich nehme das Signal was vom Wechsler kommt und Splitte es in einer Weiche, dann geht das High Signal in die Cabasse Endstufe und das low Signal in die Subwoofer Endstufe?
Wenn das so wäre gäbe es doch aber das Problem mit der Lautstärke regelung oder nicht?- Wenn ich dann die Lautstärke regeln möchte würde ich quasi doch nur das High Signal regeln, da das Low Signal über eine andere Endstufe geht und diese ja nicht von dem Bedienfeld im Armaturenbrett gesteuert wird?
Also das sind meine Überlegungen fürs erste.
Würde mich über Korrektur und oder Lösungsvorschlag für das Lautstärkenprob freuen..
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
hallo.
so wie ich das mitbekomme,bist du mit dem cabassse eher unzufrieden.
die ganze arbeit,plus besserer klang und funktionen kannst du haben wenn du dir einmal dieses ->
http://www.alpine.de/content/german/a58 ... CEIVER.htm
Radio ansiehst.bekommst du schon ab -> http://www.geizhals.at/eu/a143201.html
Im scenic kann es seine ganze pracht ausspielen,alleine schon wegen der laufzeitkontrolle.auch ist es dem cabasse weit überlegen in punkt bass.
verkaufe dein cabasse bei ebay,und nimm dir den.
du hast weniger arbeit,ist wsentlich billiger als dein umbau,und das display,die lenkerfernbedienung kannst weiterverwenden.
renault weiss schon warum sie "billigen" schrott teuer verkaufen.
ein radio das nicht einmal MP3 spielen kann ist heute max.
100.- wert!
QuaKKerJacK
HI ich bin aber eigentlich gar nicht unzufrieden.
Ich wollte eigrntlich nur wissen wie mein Umbau funktioniert.
Das Radio is schon geil, aber so viel geld hab ich leider im mom nicht,
Werde wahrscheinlich mit zwei weichen arbeiten für Front und Rear.
An die eine werde ich den Bass hängen und die andere genauso einstellen wie Die erste, nur eben keinen Bass dran hängen.
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
wenn du dir einen Aktiv-Sub kaufst,hat der vielleicht einen Tiefpassfilter eingebaut.dann ersparst du dir die weiche.
Günter
Beitrag von Günter »
Hallo das Cabasse hat einen Vorverstärkerausgang farbe Gelb unter den Strom und Lautsprecherausgängen.(4kanal)
Sonst sie unter WWW.Isotec.de diese Lösung bringt meinen Scenic zum Beben!
Alles Gute.
Zurück zu „Sonstige“
