Startschwierigkeiten
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Moin zusammen,
nu hat es auch mal meinen Scenic erwischt.
Er stand seit gut 24 Stunden auf meinen abschüssigen Parkplatz (mit der Schnautze bergab). Mein Parkplatz hat in etwa ein Gefälle von 11 Grad.
Der Samstag war sehr warm bei uns, ebenso der Sonntag.
Nun wollte ich den Scenic am Sonntag abend starten. Nothing. Nur der Anlasser hat gedreht, haber er sprang nicht an. Nach 5 Sekunden drehen des Anlassers stopt er. Danach wieder probiert. Selbes spiel.
Das ganze hat in etwa 10 mal gedauert, bis er endlich angesprungen ist. Hat er das erste mal gemacht.
Vermutung (bitte um bestätigung sofern möglich): ich habe ja bergab geparkt, der Tank hatte noch knapp 15 Liter drinnen. Kann es sein, das er dann keinen Sprit mehr aus dem Tank ziehen kann?
Ciao
Rob
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Das glaub ich nicht, währe nicht normal, bei 1-2 Litern kann ich es mit vorstellen aber nicht bei 15 Litern.
Aber was ist schon normal an unseren Scenic's :roll:
Gruß Bernd
Roberino
nun, wenn der wagen bergabsteht, dann läuft das benzin ja nach vorne.
bleibt nun die frage, wo genau im tank der ansaugstutzen sitzt, vielleicht soweit hinten, das es nicht mehr ausgereicht hat?
ciao
rob
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ Roberino
Du hast ja Recht.
Aber bei 15 Liter :gruebel:
Gruß Bernd
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Also die 15 Liter Theorie kann ich nicht nachvollziehen :| denn erstens ist der Tankgeber/Spritpumpe bei den meisten Fahrzeugen in einer Vertiefung drin, sodass erst der Sprit in die 'Kuhle' läuft, desweitern ist er bei meinem Megane und meinem Scenic an der vorderen Kante, das heißt du parkst bergab steht der Sprit unter dem Geber, du parkst bergauf steht der Sprit nicht unter dem Geber :wink: Ich würde eher vermuten wenn du sagtst das das Auto in der Sonne Stand es der Elektronik zu heiß war :lol: ist kein Scherz denn in der Sonne werdens locker mal 60-70 Grad und jeder weiß das Elektronik unter Hitze Fehler oder Ausfälle produziert :roll: Was steht im Fehlerspeicher :?: Ist es nochmal aufgetreten :gruebel:
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
:gruebel:
Was mir jetzt so spontan einfällt: Schon mal an die Wegfahrsperre gedacht?
Die könnte doch auch z.B. gesponnen haben - oder :gruebel: Von wegen "60-70°C"...
Aber Scenicstar und/oder Thunder dürften da vieleicht bessere Voschläge haben...
Roberino
Nun, wegfahrsperre würde ich nicht tippen, da geht ja dann gar nicht der anlasser (oder doch)....
aktuell parkt der scenic wieder woanders (fast eben)....dennoch gibt nun der anlasser schon recht komische, kreischende/mahlende geräusche von sich...
werde das mal der WS zeigen bzw. hören lassen....
fahre dennoch am samstag in den urlaub...hab ja die renault assistance (oder sollte ich deswegen nicht fahren :lol: )
halte euch auf dem laufenden
ciao
rob
Martin aus M
Beitrag von Martin aus M »
Roberino hat geschrieben:Nun, wegfahrsperre würde ich nicht tippen, da geht ja dann gar nicht der anlasser (oder doch)....
Also bei meinem Scenic I, dreht der Anlasser immer. Nur gibt's ohne Freischaltung der Wegfahrsperre keinen Sprit und der Anlasser orgelt umsonst.
Roman Prinz
Also beim Scenic II ist es so, wenn die Karte nicht erkannt wird(oder eine Falsche) wird die Lenkung nicht entriegelt und ohne dieses dreht der Motor nicht ein Stück. Sprit :roll: möglich, aber eventuell OT Geber. lass eine Fehlerauslese machen und dann berichte die Fehler.
Roberino
Tach,
gestern ist es wieder aufgetreten. Er tut sich mit dem Starten sehr schwer. Erst beim dritten mal ist er angesprungen.
Das erste mal hat der Anlasser gedreht, bis er wieder gestoppt wurde. Hat nur georgelt. Dauert vielleicht in etwa 5 Sekunden oder so.
Beim zweiten mal sprang er an, aber er lief sehr unrund und scheinbar nur auf 3 Töpfen. Ging nach ein paar Sekunden wieder aus.
Beim dritten mal ist er dann endlich korrekt angesprungen.
Keine Fehlermeldungen im Display!
Beobachte dieses Phänomen schon des öfteren. Ist bisher vielleicht eine handvoll mal aufgetreten. Wagen stand diesmal mit fast vollem Tank auf einer ebenen Straße.
Wer hat noch das gleiche Problem? Was kann das sein? Gibt der Fehlerspeicher was her?
@Thunder: bringt es was, die Trosselklappe reinigen zu lassen?
Ciao
Rob
