Hallo zusammen
Habe heute früh beim Starten des Wagens noch keine Fehlermeldung am Bordcomputer gehabt. Kurz auto abgestellt ca. 20min. Später wieder gestartet und dann stand der Fehler, Einspritzung prüfen... Ich sofort das Diagnosegerät angeschlossen und der Fehler p2119 erschien.
Drosselklappenaktuator Regelung Drosselklappe Bereichs-Funktionsfehler
Nun geht er um 15:30 in die Werkstatt.
Hat einer Erfahrung damit?
Grüße.
Fehlercode p2119
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Fehlercode p2119
Wenn ich mich richtig erinnere hatten wir unseren Dicken auch schonmal wegen der Drosselklappe (aus dieser Fehlermeldung) in der Werkstatt.
Bin mir nicht mehr sicher, aber damals musste ein Sensor getauscht werden. War wohl keine große Aktion.
Ob das noch in der Garantie war oder danach weiß ich auch nicht mehr. Wenn, dann waren es wohl keine hohen Kosten.
Sonst würde ich mich wenigstens daran erinnern. :mrgreen:
Dirk
Dirk
Danke für die schnelle Antwort,
Habe das Auto wieder gestartet, und alles wieder ok. Keine Fehlermeldung mehr. Wahrscheinlich nur Sporadisch. Dann wird es wohl ein Sensor sein der ab und an rumzickt. Würde die Drosselklappe defekt sein, würde die Meldung noch vorhanden sein, denke ich.
Ich halte euch auf den laufenden.
So, also nun heute morgen kam wieder der Fehler, Einspritzung Prüfen.. Werde mal das Diagnosegerät anschließen und mal auslesen.
Ich denke es ist wieder der Fehler p2119
Nun habe ich ausgelesen, und der Fehler ist wieder der gleiche.
Nun ist er in der Wekstatt, mal sehen was rauskommt.
Hoffe nicht das die Drosselklappe getauscht werden muss, das wird sehr teuer. Habe mal geschaut, die günstigste Drosselklappe, also komplettes Teil, ca. 300 euro ohne einbau.
Denke aber es wird ein sensor sein.
Melde mich wieder.
Melde mich wieder.
